07.02.2012, 12:27 | #1 |
Соединить две трубы, или как они так смогли?
Намедни обзавелся байдаркой (Жив, еще раз спасибо!).
Та требует мелкого ремонта: пару пластмассок заменить, да одну вилку кильсона отремонтировать. Ремонтировать просто: вилка кильсона имеет Y образную форму. То есть две трубки перходят водну, место перехода решено очень просто - залито пластиком, туда входят две трубки с одной стороны, выходит одна. Если сломалось - покупается ремкомплект в виде Y -маленького, передняя часть вилки отпиливается, в длинные трубки вставляются внатяг маленькие, и все готово. Взял ремонтную вилочку, проверил - с обратной стороны трубки вставляются как надо. Отпилил. Не лезет! С обратной стороны - лезет. Сижу и туплю, пытаясь понять, как это может быть: есть обычная трубка, дюраль, длина - пол-метра, с одной стороны в нее другая трубка влезает, а с другой - не лезет. И таких трубок две. КАК! Как они смогли сделать переменный диаметр? И как теперь туда все это вставить? Собственно, сабж - как одно в другое вставить. Пробовал греть водой и пром.феном - не помогло. |
07.02.2012, 12:49 | #2 |
07.02.2012, 13:03 | #3 |
07.02.2012, 13:22 | #4 |
Когда я собирал новую Таймень-3 и трубки нифига не лезли друг в друга, я нашел стальной стержень который бы влазил в толстую трубку и вставив его расшатывал как мог дюралевую трубку. Потом (если надо) снимал фаску с тонкой трубки и смазав силиконовой смазкой аккуратно забивал молотком через деревянную прокладку одну трубку в другую (отдельно от байдарки). Через пару-тройку сборок/разборок трубки вставлялись от руки.
07.02.2012, 13:59 | #5 | |
И расширить надо на изрядную глубину, сантиметров 10. Так что просто стержнем не обойдешься. Да, сразу - это вторая байдарка модели "Ильмень" в моем пользовании, Таймень, Таймень с парусом, Салют, Вуокса, Колибри, RZ, что то еще - пользовал и собирал. А тут - затык. |
07.02.2012, 16:05 | #6 | |
07.02.2012, 19:09 | #7 |
Я так понимаю это разборный замок должен быть?
Может подобрать трубку по диаметру и сделать из неё муфту. с одной стороны приклепать а с другой будет разъём. м? Давай фотки. Так нагляднее будет. |
07.02.2012, 21:03 | #8 | |
mechanic
Фото можно разместить? С устройством такой байдарки незнаком, у меня только старенькие двушки "Салют" и "Таймень"... |
07.02.2012, 21:11 | #9 |
Banned
08.02.2012, 00:00 | #10 |
mechanic
