17.11.2020, 01:19 | #1091 |
Про любой мотор поясни, а то я чот вижу пропасть между комонреяловским мотором и на мехфорсунке. Когда Егор присутствует, да кислота серная на возврате делает свое дело и сажей жрет цилиндр. а до революции что дд 12. 7 , что фн 12 , с о скании 11-12 по два ляма ходили и на серу внимания не обращали. И серы в топливе было ой-ой-ой. Солярка была жёлтой а не синей как сейчас
17.11.2020, 01:49 | #1092 | |
На счёт двух лямов согласен...,почему они работали на сере?,потому-что топливная "первобытная" была,всё глотала... |
17.11.2020, 07:03 | #1093 |
17.11.2020, 07:06 | #1094 |
17.11.2020, 12:57 | #1095 |
При чём тут топливная и сера. Сера для топливной, что масло для бутерброда. Все проблемы с серой после топливной начинаются. Да и то не так страшно как малюют. Скорей проблемы в том что серы мало, а на присадках смазывающих экономят.
17.11.2020, 13:45 | #1096 |
В воздухе присутствует влага,в топливе сера,при сгорании в цилиндре образуется серная кислота,в незначительных количествах но все же, она и вредит ЦПГ.
17.11.2020, 16:39 | #1097 |
чет у мине сильные сомнения что при таких температурах что аж окислы азота получаются она именно в цилиндре образуется......
17.11.2020, 17:33 | #1098 |
17.11.2020, 17:40 | #1099 |
18.11.2020, 17:46 | #1100 |
Вот там выше человек с ником Дед все правильно пояснил. По поводу коррозии - это лишь отчасти. Пробовали проводить анализ на коррозию на медной пластинке, ещё в РГУ Нефти и газа. Так вот что 10ppm что 50ppm серы - никакой разницы в коррозии нет. А нагар - это ароматика. Есть ещё тиофены, диметилдибензотиофены - экранированные серосодержащие соединения, вот они при сгорании коксуются и приводят к нагарообразованию. Поэтому суть процессов глубокой гидроочистки именно убрать вот эти тиофены и диметилдибензотиофены. Насколько я понимаю мы говорим а) о насос-формсунках. Здесь чем серы больше тем лучше, она работает как смазка. б) о нагаре в цпг. Здесь основное это ароматика, и дибензотиофены. Чем больше ароматики тем больше нагар, а сера банально содержится в этих соединениях но в коксовании участия не принимает.
