07.11.2010, 20:05 | #21 | |
трамблер не проверял, как это сделать? да и во всех надсвечниках у меня нет резистров, стоит простая алюминевая проволока, делал так чтоб токопроводимость была. Свечи проверял под давлением на приборе, в масетрской. а причем катушка или трамблер, мозг-то пудрят одни и теже цилиндры. Я считаю что: провода местами менял, свечи тоже. Вариантов думать как на прокладку коллектора у меня нет. Хочу услышать ваше мнение, уважаемые Форумчане! |
07.11.2010, 23:57 | #22 |
Давай еще раз уточним - ты менял местами свечи и провода, менял крышку трамблера и бегунок. Во всех случаях сбоят одни и те же цилиндры?
08.11.2010, 00:55 | #23 |
Нужно проверить зазоры в клапанах (каромысло-клапан). Только не ссылайтесь на стабильную компрессию ... Даже если установить зазоры близкие к 0 мм компрессия на стартерной прокрутке будет прекрасная - клапаны холодные!
08.11.2010, 08:26 | #24 |
При зажатых клапанах стреляло бы в глушитель. Особенно под сброс газа.
08.11.2010, 08:35 | #25 |
08.11.2010, 11:25 | #26 |
08.11.2010, 12:19 | #27 |
08.11.2010, 12:43 | #28 |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=65059&page=3
вот я то же 3 дня искал "барабашку" может поможет. с чего все началось? всмысле после установки чего либо ?может что то меняли? феноменов с УАЗом быть поидее неможет-) |
08.11.2010, 12:57 | #29 | |
С впускным посложнее - прорыв газов на сжатии или в процессе горения на рабочем такте вызывает вспышки ТВС в пространстве за карбюратором, с последующими провалами и рывками ... Вот примерно так ... |
08.11.2010, 16:12 | #30 |
ЗМЗ-410 не работает цилиндр | Дачник | Двигатель (Engine) | 8 | 01.08.2010 13:56 |
не работает 4-ый цилиндр | александр мм | Двигатель (Engine) | 9 | 16.09.2009 11:09 |
На холостых не работает 4й цилиндр | chick | Двигатель (Engine) | 16 | 09.09.2009 15:40 |
Не работает один цилиндр | Starley | Двигатель (Engine) | 32 | 18.02.2008 10:24 |
не работает 4 цилиндр | той | Двигатель (Engine) | 8 | 27.12.2004 11:22 |
