09.08.2010, 12:35 | #11 |
Agafon, жиклер посмотрю, но что-то мне подсказывает что не в нем дело. Так как внутри карбюратор чистый. Трамблер тоже меняли, причем после его правильной установки провалы пропали, потом то проявляются то нет. Еще меня смущает тот факт, что уаз постоял 15минут и все ок, завелся и поехал. Судя по температуре двигатель не остыл. Если бы засорился жиклер то он бы и через час не поехал. У меня подозрения на коммутатор, катушку, бензонасос. Может бензонасос не докачивает, перегревается и не хватает топлива?
09.08.2010, 13:18 | #12 | |
Просто когда начинаются сбои с ХХ и провалы при нажатии на педаль газа на ДААЗах это, как правило, говорит о непроходимости ГТЖ1. Ведь ХХ питается от эмульсионного колодца 1 камеры. Иногда бывает что на ХХ топлива хватает, а на ГДС нет. Вобщем бывают очень прикольные комбинации. Я просто с этими засорами натрахался всласть, когда экспериментировал с жиклерами. Карбюратор у меня был старый и прокладка картонная размохрилась, а новую нигде не купишь. Кстати, хлопок в карб может указывать (в числе прочего)на обеднение смеси- т.е. неподачу бензина. ГЫ - когда я первый раз столкнулся с засором ГТЖ1 я тоже в первую очередь заменил насос. Зато теперь есть запасной Последний раз редактировалось Agafon; 09.08.2010 в 13:20. |
09.08.2010, 13:23 | #13 |
Agafon, попробую посмотреть гтж1 на наличие засоров и грязи, хотя когда вскрывал карб было все чисто. А вот по поводу хлопка в карб, если это из-за обеднения смеси то вполне возможно что тогда всему виной бензонасос. Мне не хочется пока покупать новую катушку и коммутатор, так как через месяц хочу наконец-то купить трамблер АТЭ2. Попробую через неделю отписаться, в чем было дело( карбюратор или бензонасос)
09.08.2010, 13:28 | #14 |
была такая хня правда на копейке оказалось что почка от тополя попала в бензобак (датчик не работал вот остаток и мерял) дак вот от туда в топл трубку
когда газуеш бензанасосс сосет быстрее почка быстро плывет к изгибу и проподает топливо на холостых все ок... пока нашел пол машины перебрал |
09.08.2010, 13:36 | #15 |
AlexeyZlat, посмотрю, может действительно грязь в бензобаке, хотя может и нет. У меня был полный бак бензина, думаю врятли что-то могло забить и предотвратить подачу топлива
16.08.2010, 23:05 | #16 |
Заменил бензонасос, поставил такой-же пекаровский. Поставил фильтр тонкой отчистки перед бензонасосом. Параллельно заменил все бензошланги, так как они оказались потрескавшимися. Завел. Работает как-то не ровно, как подергивает его. И если включить фары на хх видно их мерцание, да и преборы все дергаются. Вобщем холостой не ровный. Поехал тестировать. Хлопков уже не было, но то остановлюсь двигатель заглохнет. То начинает тупить, прогазуешь и нормально. Может всему виной карбюратор точнее сказать игла, или привод бензонасоса, коммутатор, катушка? И какая игла подходит на дааз 4178...30( карб на даче) от 2108? или от новского солекса? И еще заметил что после поездки дорога + пересеченка почти выскочил глушитель из соединения с приемной трубой. Может всетаки стрелял зараза в глушитель
Последний раз редактировалось ivan1; 16.08.2010 в 23:08. |
22.08.2010, 17:21 | #17 |
Ну подскажите же кто-нибудь, что мне делать
Заменил иглу, итог на первой передачи двигатель крутится, на второй стопорится и на газ не реагирует, глохнет. На первой передачи едет нормально. Потом убрал добавочное сопротивление из системы зажигания, так как коммутатор стоит 131.... Эффект тот-же. Снял карбюратор, решил посмотреть на мемебраны и увидел вот это ускорительный насос) Заменил, благо ремкомплект купил. Ремкомплект купил только для карбюратора дааз 4178...10. Иглу поставил штатную, зажигание покрутил. Вобщем машина вроде нормально поехала, но зажигание позднее в глушак стреляет. Завел через 5 минут хх устойчивый, а на газ не реагирует вообще, глохнет. Решил капитально разобраться. По страбоскопу если поставить метку на двигателе между 2мя метками на шкиве, то машина глохнет. Если при этом вытащить подсос то стреляет в карбюратор, чуть позже в глушак. Подскажите что не так, система зажигания или новый карбюратор??? |
02.09.2010, 18:20 | #18 | |
02.09.2010, 18:58 | #19 |
Мой горький опыт подсказывает что это не карбюратор. Поменяй бегунок и крышку трамблера. Подсоси... (слово то какое...) шланг от вакуум корректора к трамблеру и посмотри в него, что там изменится. Привод должен вращать опережение.
07.09.2010, 20:07 | #20 |
ЗМЗ 406 не едет | borodaty | Двигатель (Engine) | 14 | 29.04.2010 22:43 |
дизель не едет | tractor | Дизельные | 9 | 12.11.2009 21:33 |
ЗМЗ-402 не едет | matvalex | Двигатель (Engine) | 2 | 15.09.2009 07:42 |
Колбасит и не едет 410-й | Panzerfaust | Двигатель (Engine) | 7 | 07.07.2008 20:53 |
