09.10.2016, 17:51 | #1521 |
Так с шариком стоят копейки и свои 50 тысяч они смело проходят. Только иногда надо их подтягивать, люфт появляется.
09.10.2016, 18:00 | #1522 |
09.10.2016, 19:34 | #1523 |
13.10.2016, 14:24 | #1524 |
Подскажите.
Заметил, что у меня на УАЗе с регулятором тормозных сил педаль тормоза проваливается на заведенном ДВС значительно. На другом УАзе с ABS без регулятора тормозных сил педаль на заведенном ДВС "почти" не проваливается. Это так реально может быть? Или не так. Я то могу как бы думать на регулятор тормозных сил, под давлением отжимается цилиндр РТС и на это уходит тормозная жидкость. |
13.10.2016, 23:50 | #1525 |
Всем привет.Какой нужно поставить насос для установки гидро руля от электро кары.
20.10.2016, 22:30 | #1526 |
Короче,задолбали тормоза что со второго качка.Ну подумал,почитал вас тут,говорят надо развести колодки так,чтоб ломом не провернуть колеса было и в таком положении качать.Потом спустить обратно эксцентриками и будет с первого качка.Сейчас так и сделали,воздух сзади был!!!Откуда он мог взяться?Теперь педаль сразу тугая,думаю передние самоподводы приехали правильно и зазоров огромных не будет больше,проверить не мог,уже ночь,в субботу поеду проверять.
21.10.2016, 09:31 | #1527 | |
Чтобы учитывать на будущее, что там и как может быть? Или жидкость некачественная. Я в том плане, что в ней может "растворено" много воздуха. Как придумываемый вариант с колодками в упор - в момент возвращенния педали создается более пониженное давление (поршни обратно не отводял жидкость в ГТЦ, а это приводит к расширению растворенныых пузырьков и они поднимаются и сливаются в один. И этот воздуух уже потом выходит с потоком. По иному там проде ничего вляять не может. Я на велосипеде перед прокачкой в шприце создаю отрицательное давление. пузырьки расширяются и поднимаются (отсеиваются), но там объем 10 мл. |
21.10.2016, 19:08 | #1528 |
Сам не могу понять принцип работы и физику процесса!Главный новый,все новое,включая трубки.До чего дурная геморойная система с этими дебильными эксцентриками,я уж на них метки габолгарил,куда крутить хоть видеть.А так по уму дисковые ставить надо вперед,зад пофиг.Ну кто нас тормозит?Придраться будет трудно,через диски не видно что стоит.
21.10.2016, 19:11 | #1529 |
Опыт, конечно, великая вещь. Но сдвигание поршеньков на 1 миллиметр наружу(типа направление из цилиндра), по моему глубокому убеждению, никак не будет способствовать удалению воздуха из системы.
Просто прокачал очередной раз, вот воздух и вывел. |
21.10.2016, 19:41 | #1530 |
Сначала зажал дурью,прокачал,потом свел на место!То есть получилось что самоподводы самоподвелись куда надо а именно вывели зазор и стало с первого качка.Не проверял еще на ходу,может опять та же шляпа быть,это машина такая.Но чуется что намного туже педаль чем было,нет первого пустого качка.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
