Старый 12.09.2009, 13:17   #1
taison80
Аватар для taison80
По умолчанию HELP
Помогите. Вопрос такой- Обламался болт крепления моста и ПК мост спайсер. Я его высверлил, стал нарезать резьбу, а метчик падла сломался и не вворачивается и невыворачивается. Я его уже и сварочным аппаратом прожигал. и сверлил и выбивал. Ни че не помогает. Кто что подскажет? Какие есть сверла или что мне сделать. Газовой горелки нет иначе уже давно бы прожог.
taison80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 14:54   #2
spikean
Аватар для spikean
может забить на него и рядом болт поставить? ну или сверлом твердосплавным потихоньку высверлить
spikean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 21:07   #3
lucas12
Аватар для lucas12
Метчик под корень сломался?
Наверно проще сварочник поискать и приварится...
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 22:06   #4
ВВС
Аватар для ВВС
Алмазное сверло сверлит с большим количеством воды правда, даже полотна, которыми рельсы пилят, думаю метчик тоже возьмет, тока на малых оборотах и много воды
ВВС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 10:12   #5
taison80
Аватар для taison80
Сообщение от spikean Посмотреть сообщение
Непротив в корпусе моста дырку в другом месте просверлить. Только если корпус поворотного кулака нормально будет сверлиться. Сверла по нержавейке 5 шт по 800рублей все затупились. и 2 алмазных тоже. кирдык им. Кстати сверлил с большим кол-вом воды. Электросваркой прожигал. После сварки всеравно не сверлится.
Не покупать же новый мост. Да и почему на УАЗе болты так часто обламываются?
Старый 13.09.2009, 10:14   #6
taison80
Аватар для taison80
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
У меня два сварочных. 1. полуавтомат. 2 электросварочный. Метчик под корень сломался. привариться нет возможности.
Старый 13.09.2009, 11:07   #7
spikean
Аватар для spikean
Сообщение от taison80 Посмотреть сообщение
не, ну новый мост это не серьезно, тогда уж проще наглухо кулак к чулку приварить, прям фланцы покругу обварить
Старый 13.09.2009, 11:20   #8
taison80
Аватар для taison80
А Вдруг придется что нибудь меня как снимать то его? Полусфера поворотного кулака номально сверлится или она тоже каленая как метчик?
Старый 13.09.2009, 21:21   #9
lucas12
Аватар для lucas12
Сверлить метчик это как мёртвому припарка...
Какй диаметр метчика был?
Спросил у кореша...
Есть варианты народ делает так ...
1. Серная кислота, должна разесть грани метчика которы ережт резьбу (за пару часов).
2. Это бывают спец экстракторы для доставания сломанный метчиков, но надо пару мм метчика которы обломился...Что бы зацепиться.
3. Обломок метчика стачиваем в состояние зубила ,иэтим зубилом раскалываем остатки метчика. Правда разворотим отверстие сильно ...И придётс ярезьбу перенарезать в несколько раз больше.
4. Берете мощную дрель, вставляете в нее стержень диаметром 8...9 мм ( можно обрезок болта ), включаете обратное вращение ( против часовой стрелки ) и начинаете сильно прижимать болт к обломку.
Обороты выбираете от больших к малым.
При удачном стечении обстоятельств обломок приварится и вывернется.
5. Типа дремеля, маленькая машинка такая, как бормашинка,..надо посмотреть что у них есть за насадки из твердосплавов.. возможно за пару часов прорезать канавку в метчике под большую отвёртку плоскую...
Открутьи на пару оборотов и экстактором метчика...
Кстати приваривание не всега спасает.. обычно не помогает...(так говорят).
Последний раз редактировалось lucas12; 13.09.2009 в 21:23.
Старый 13.09.2009, 22:25   #10
Samson67
Аватар для Samson67
Спросил у кореша...
Там есть абразивные круги разных размеров. Но долго пилить придется...
Samson67 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
