03.07.2018, 11:23 | #1 |
Помогите припаять!
Вожусь уже неделю и все никак. Надо на этот нож изготовленный из бывшей косы-литовки припаять толстым слоем оловянного припоя трубку из мягкой меди. Это должен быть нож для распечатки медовых рамок. По трубке постоянно будет идти пар из скороварки и нагревать это приспособление. Массивный припой не давать ему быстро остывать.
Купил в магазине "Кислоту для пайки". Зашкурил болгаркой косу до блеска, протровил (обильно помазал) этой кислотой и стал греть газовой гарелкой + толстый медный молоток-паяльник пытаясь залудить эту поверхность оловом. Но получается только редкими местами. В основном же олово скатывается шариками и не липнет. Металл чернеет и окисляется. Медная трубка тоже зашкурена и с не незначительно лучше, но хоть прилипает олово. а к косе совсем плохо. Купил буру - вообще никак не реагирует на пайку. Ортофосфорная кислота тоже. Канифоль даже не пробовал в соединении сталь-олово. Помогайте советами Думаю дело в покупной кислоте. Может чем то ее обогатить вроде цинка или изготовить самому, но где взять соляную сегодня я не знаю. В готовом виде должно быть так Получается вот так Последний раз редактировалось Барклай; 03.07.2018 в 11:26. |
03.07.2018, 11:28 | #2 |
А если взять олово , расплавить его в некой ванне . Разогреть лезвие , и погрузить его в эту расплавленную массу олова. Потом вынуть и посмотреть , что получилось.
03.07.2018, 11:46 | #3 |
Олово мне нужно только где медная трубка а не со всех сторон. Но имеет смысл. Дело еще в том, что коса тонкая и широкая. Она мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Медь более массивна и медлительна.
03.07.2018, 11:54 | #4 |
когда бак паял с горелкой и медным топором-паяльником выходила херня. взял электропаяльник на 200 ватт и сразу получилось. флюс- канифоль на спирту.
03.07.2018, 12:14 | #5 |
Banned
А припой какой?
03.07.2018, 12:15 | #6 |
флюс - спиртовой раствор канифли, Денис дело говорит.
Ну и паяльник ватт на 200 и все получится))))) |
03.07.2018, 12:20 | #7 |
Припой обычное олово что толщиной в карандаш. Продается прутками. Хорошо, попробую купить такой молоток за 1400 когда деньги будут.
03.07.2018, 12:43 | #8 |
Banned
Раз обычный, то нож зашкурить хорошо, обезжирить и на плитку электрическую. Как нагреется - берётся таблетка обычного аспирина и растирается вместе с припоем по поверхности (только с вытяжкой надо делать, запах при этом "вырвиглазный"), припой должен плавиться от температуры детали. А горелкой только подогревать при необходимости, с обычной "дихлофосной" поверхность мигом окисляется и припой не ложится.
Последний раз редактировалось Cubus Pushatek; 03.07.2018 в 12:46. |
03.07.2018, 15:47 | #9 |
Я так понял дело в слишком быстром окислении косы... А если например этим молотком водить по поверхности стали и одновременно скоблить ее например напильником очищая окисел прямо под оловом?
С аспирином паял в тайге втягивающее реле на другую плиту для крепления. Там что то с количеством отверстий не совпадало. Вонь запомнил на долго, но припаял |
03.07.2018, 15:55 | #10 |
я по соляной кислоте паял железо, отлично лудилось. Как вариан спросить флюс у холодильщиков, у них много всякого добра для пайки
