07.03.2017, 12:22 | #1 |
Крепление коробки передач
Народ есть вопрос по поводу крепления коробки.В общем есть УАЗ 31514,сгнила рама,было решено поменять.Купили с хантера раму,но вот проблема,у хантера коробка крепится на подушку снизу,а старая коробка на 2 подушки сверху,вот собственно вопрос как закрепить старую коробку на подушку снизу(в старой коробке нету отверстий для крепления кронштейна снизу).Не хочется переваривать крепления на раму(итак придется варить крепеж под мерседесовские подушки на двигатель) да и думаю это не к чему.У меня мысль в общем такая- разъединить коробку с раздаткой и вытащить пластину.Ну и собственно по образу и подобию сделать только с крепежом снизу.Подскажите страдал такой фигней кто нибудь, и как решил проблему.
07.03.2017, 17:43 | #2 |
Есть такой вариант, можно так сделать, но только колхозом по месту. Готовых деталей не найдете.
Более интересное решение - поставить пятиступку! Пятиступка АДС встанет на 417 мотор и Хантеровскую раму. Ездить на пятиступке, особенно с военными мостами, намного приятнее. |
07.03.2017, 20:37 | #3 |
Дело в том что двигатель с мерседеса 601 и под подушки все равно варить крепления,а коробку хотелось бы на подушку закрепить на одну а не варить крепления эти старые.
08.03.2017, 05:56 | #4 | |
