28.03.2006, 15:09 | #1 |
ГБЦ 421 на 417 блок. Есть ли разница 417 и 421 ГБЦ?
Добрый день, может кто кто сталкивался.
Какой номенклатурный номер у головки блока УМЗ-421 с увеличенным сечением клапанов, которая подойдет на 417 блок. Блин поиск в интернете по прайсам поставиков только запутывает. Зарнее спасибо откликнувшимся. |
28.03.2006, 15:18 | #2 |
Все головки 421 подходят на 417 блок. Даже на заводе сейчас идут 417 и 421 с одинаковыми головками 421.
28.03.2006, 15:21 | #3 |
Grigory, а у какой диаметр клапанов больше?
28.03.2006, 18:11 | #4 |
у новой 421.1003010
03.04.2006, 14:56 | #5 |
Вопрос к Dima-uln: А зачем в 421 голову добавили 2 шпильки М8 крепления оси коромысел? Вроде ни жесткость пружин ни подъем клапана не менялись... Или оси коромысел часто ломаются?
03.04.2006, 19:21 | #6 |
а две пружины на клапан под чугунный вал против одной на стальной ???
04.04.2006, 00:33 | #7 | |
04.04.2006, 19:27 | #8 |
действительно боковые шпильки мы внедрили году эдак в 1993
когда начало ломать ось после увеличения хода клапанов и возросших усилий на опоры боковые просто выламывало потом на ЗМЗ внедрили а помпу на 421 голову можно ставить и на блок и на голову предварительно воткнув внутрь водораспределительную трубу Dima |
13.08.2007, 15:21 | #9 |
А как насчет объема камеры сгорания??? На 421 она вроде побольше и степень сжатия с ней получается 6. Просто , надо менять головку а денег нет на новую вот нашел б.у. 421 смотрю на нее а КС отличается и формой тоже. Или на 417 под 76 бенз она изменена?
13.08.2007, 19:34 | #10 |
у 421 степень ссжатия 7,0 объем камеры 94 см3
под степень сжатия 8,2 объем 76 см3 мона еще срезать по свечи будет примерно 8,5 тока штанги не забудьте поменять |
Есть ли разница в рулевых вояк и колхозов? | Алексей 213 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 09.07.2008 00:32 |
Есть ли разница между Симексами | Димаа | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 03.09.2007 14:35 |
421 и 417 есть ли разница в коленвалах | т114вх14rus | Двигатель (Engine) | 7 | 03.09.2006 20:35 |
подскажите есть или разница | artemd2010 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 23.05.2006 22:37 |
Есть ли разница - военн. и гражд??? | Oleg | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 15.07.2004 14:58 |
