04.10.2010, 00:05 | #11 |
Ролики смажь. ну то есть снять и смазать нормально их нельзя, но можно посадить ком литола на конец оси и серединку блочка и много раз покрутить. Оно постепенно его туда всосет
04.10.2010, 00:11 | #12 |
Про стеклоподъемники с ваза - это интересно... А вообще я хотел тросик укоротить...
04.10.2010, 00:17 | #13 | |
Помню, в конце 90х в одном магазине на одном конце витрины детали ВАЗ, и лежит этот стеклоподъемник за 25 р. На другом детали УАЗ, и этот же самый лежит с этикеткой "стеклоподъемник УАЗ-452", за 40 рублей )) Тот, что я купил за 25 р там, вроде до сих пор работает |
04.10.2010, 00:33 | #14 |
Интересно даже стало, не помню за сколько я его покупал, но покупал - для уаза. В каталог по такому пустяковому вопросу не удосужился заглянуть. Из всего следует вывод - электростеклоподъемники от ваза должны встать на бухань, как родные (тросовые разумеется).
04.10.2010, 01:04 | #15 |
Гыы... а я так и поставил...
04.10.2010, 08:34 | #16 | |||
Я щас частенько в лабазах для тазиков иль грузовиков закупаюсь, у них часто бывает дешевле, чем в УАЗовских лабазах |
05.10.2010, 19:31 | #17 | |
17.08.2011, 17:50 | #18 |
Приветик. ) Есть вопросы по починке стеклоподъемника... По какому принципу вставляются тросы в ролики??? Здесь ни че не поняла.. не мог бы мне в аську написать подробнее? 551512226
01.03.2016, 20:40 | #19 |
Сегодня менял правый стеклоподъемник, изрезал все руки и промерз, по времени ушло примерно 4 часа, пока руку не набил. В общем сначала распрямляешь весь трос, оставляя его зажатым скрепкой у механизма намотки должна получиться буква "О", а пипка под ручку направленна на себя, в таком положении просовываешь петлю троса в правый лючок двери, стекло при этом должно лежать в самом низу с открученными ограничителями, смотришь в прорезь под стекло сверху и накидываешь петлю на верхний ролик, протягиваешь его туда-сюда, если на ролике, то будет тянуться легко в обе стороны. Тросы должны идти ЗА тягой ручки открывания двери, если стоять с внутренней стороны двери, ближе к внешней панели. Правую ветвь троса заправить на правый натяжной ролик, у меня он расположен дальше внутрь двери, как бы на выносе, затем левую ветвь троса за левый натяжной ролик, при этом механизм мотается на тросах высунутый через правый лючок, а тросы проходят по всем роликам. Затем держа правой рукой троса натянутые на роликах, левой выпрямляем опять тросы к механизму до буквы "О", чтобы не было перекрутов и просовываем механизм в правый лючок не меняя его положение, протаскиваем до места где его шпильки должны выйти в отверстия у рукоятки поднимания стекла, тут уже можно двумя руками поправлять, засовывать и затягивать. У меня получилось, что нижний трос выходя из механизма, идет на дальний нижний натяжной ролик, потом на верхний, с верхнего за второй ролик и с него на верхнюю часть механизма намотки. Затем натягиваешь натяжные ролики, прокручиваешь рукояткой механизм намотки и натягиваешь, пока тянешь, скрепка стяжки троса отвалиться сама и ее можно будет снять. Прокручивая туда-сюда, натягиваешь трос как можно сильнее. На механизм тросы должны идти ближе внутренней рамки стекла, по которой стекло вверх-вниз ходит. Прокручивая ручку в одну сторону, в какой то момент она заклинит, это крайнее положение, замечаешь положение рукоятки и крутишь в другую сторону до упора, считая обороты, у меня получилось 7 оборотов. В крайнем положении рукоятка также заклинивает. Откручиваешь назад половину, то есть 3.5 оборота и в этом положении еще раз сильно натягиваешь тросы, рукоятку не трогаешь. Ставишь на место стекло с внутренней рамкой, нижний ограничитель опускания и все остальное. Стекло ставишь в среднее положение по высоте и запускаешь правую ветвь троса с правого ролика на верхний, в зажим между двух болтов на стекле, зажимаешь. Проверяешь полное опускание и поднимание, закрываешь лючки. Вроде все.
Получается, что на опускание правая ветвь троса тянет вниз, на подъем левая ветвь троса тянет вниз за левый ролик, а правая поднимается за верхний ролик. При подъеме у меня левый натяжной ролик выгибает в сторону верхнего ролика, трос почти слетает, то ли выгнуто все, то ли заправил не так, но вроде не слетает. Вот думаю, может стекло надо крепить за левую ветвь троса идущего на верхний ролик, так подъем будет через правый ролик, а опускание через левый. |
13.06.2017, 17:21 | #20 |
Сегодня стал стекло поднимать и тросик оторвался от барабана. Пришлось менять. На стеклоподъемнике написано ВАЗ-2101, хотя покупал в уазовском магазине. Правый и левый одинаковые.
Прошу помочь. Детонация. | innlar | Двигатель (Engine) | 19 | 11.02.2011 11:12 |
Уважаемые, прошу помочь ..... | mukhin | Юридические вопросы | 7 | 26.01.2011 17:48 |
Прошу помочь!!! | LENIN 13 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 21.07.2010 11:00 |
Прошу помочь!!! | Дмитрий_С | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 19.03.2009 21:45 |
Прошу помочь | Amga2007 | Инжекторные | 9 | 17.12.2007 06:02 |
