17.05.2009, 19:19 | #11 |
конечно а у тебя колеса то какие стоят и где ты ездиш
17.05.2009, 19:24 | #12 |
по бездарожью не езжу.уазка рабочий. колеса простые.и они не причина того что откручиваются болты. есть подозрение на фланец полуоси.а точней на отверстия под болты.возможно разбиты. самое интересное 11 как работаю и 11 езжу на уазках.надоели уже
17.05.2009, 19:24 | #13 |
C периодичностью 1500-2000 км откручивались, сопливило, но откручивались не полностью. Считал нормальным явлением, подкрутил перед серьезной поездкой и гоу)
17.05.2009, 19:29 | #14 |
да понимаеш кроме как серьезных поездок не бывает и заепали они меня постоянно раскручиваются уже новые ступицы поставил и фланцы ну и болты конечно и все пох
17.05.2009, 19:30 | #15 |
а я по асфальту не езжу и флавнцы новые поставил по скольку мосты военные то их поменять не проблема
17.05.2009, 19:36 | #16 |
17.05.2009, 19:39 | #17 |
тады чесно сказать и незнаю что посоветовать.на воены мостах болтов большеесли затянуты откручиватся не должно.есть какойто касяк.надо искать.покрайней мери у меня раз такое за 10лет было .бывает чтоб подшибники подтянуть так с трудом откручиваю.а колеса не от урала случайно?
17.05.2009, 19:39 | #18 |
поставь не пожалееш, тем паче у тебя ступицы новые стопудов держать будет,я в старые разд....оченные вкрутил и кроме 3-4 все держали и держат до сих пор, а те которые не держали обмазал холодной свар кой и закрутил и всёёёёёё .... забыл, а воообще если у тебя нового так сказать образца где тохе...а болтов то не должны вообще раскручиваться, и судя по уазикам из клуба это как карма ляжет или раскручиваются или нет......но шпильки рулят даже в самых запущенных случаях
17.05.2009, 19:39 | #19 |
да пару часов по гомну
17.05.2009, 19:43 | #20 |
на холдную сварку только шпильки.иначе потом хрен к подшибнику доберешся
Слабнут фланцы ступичных муфт. | Владимир160 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 52 | 20.12.2010 19:26 |
Удары в мосту при вкрученных ступицах | ALF_4wd | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 19.10.2009 02:42 |
Болты в ступицах | Foghost | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.02.2008 20:21 |
фланцы ведущей шестерни | bus-driver | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 08.06.2007 10:11 |
Про замену смазки в ступицах | Адик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 14.03.2006 11:56 |
