16.07.2017, 01:01 | #1 |
вопрос по шкворням ваксойл
Мужики подскажите,я установил шкворня ваксойл на колхозы,смущает один момент ,толщина рег прокладок вышла по 4 мм на верх-низ,много или нормально?
Вынимал подшипниковые пробег на них 3000 км - высыпались. |
16.07.2017, 02:57 | #2 |
Могу описать свой опыт рукожопости своей же.
Поставил шкворня, прокладок очень много получилось. Толщина так же около 4мм. Оказалось: я не попал пупыркой в отверстие крышки. Потом, снял крышки, прочистил отверстия, ПОПАЛ в них, и прокладок стало значительно меньше, как и должно быть. |
16.07.2017, 05:34 | #3 |
16.07.2017, 11:49 | #4 |
посмотри внимательно шкворня от ваксойл для вояк и колхоза..они регулируются прокладками как и старые!
http://sto2.7910.org/sto2images/sm_0...1d623fdb1e.jpg Последний раз редактировалось razer; 16.07.2017 в 11:53. |
16.07.2017, 12:03 | #5 | |
16.07.2017, 19:09 | #6 | |
16.07.2017, 20:00 | #7 |
16.07.2017, 22:49 | #8 | |
раз двадцать посидел,то что руль крутиться очень тяжело это пол беды, машину приходится ловит на дороге,больше 60 км/ч опасно для окружающих разгонятся,пипец какой-то |
16.07.2017, 22:53 | #9 |
А если местами шопк правый и левый перепутать,штатный заводской это критично? И как проверить?
17.07.2017, 03:53 | #10 |
