Старый 09.07.2017, 22:34   #1
striitt53
По умолчанию вопрос по подбору тороидального баллона на Буханку
Добрый день!
подскажите какой тороидальный баллон лучше ставить внешний или внутренний? какой оптимальный размер баллона ставить?
заранее благодарен
striitt53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 11:44   #2
Если вместо запаски- то есть баллоны на 96 и 104 л. Влезают оба, у меня на 96.
Более мелкие - так и ездить вокруг заправок...
У меня еще второй на 90 л в корме внутри, под диваном. По асфальту запас хода на газу - 800км минимум.
Старый 12.07.2017, 09:50   #3
cayuga
Порядка 20 литров газа на сотню ?
cayuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 21:24   #4
Сообщение от cayuga Посмотреть сообщение
Да, примерно так. Иногда, при тех же регулировках - 18, иногда- 22.Зависит от ветра и степени алчности заправщиков... В горах, на бездорожье - от 35.
Старый 16.07.2017, 00:39   #5
striitt53
спасибо за советы, теперь буду искать и ставить тор....)))
Старый 30.01.2023, 01:46   #6
Allien
Подскажите, баллон на 104 сильно больше вниз выступает, чем 96?
Они бывают с внутренней горловиной? Мало ли камень или другое препятствие.
При установке любого из них, крепление запаски наверно выкинуть придётся?
Думал ещё поставить баллон вместо левого бака, но он наверно в любом случае будет вниз торчать, если пол не выпиливать под него. Или есть варианты? Чтобы не торчал. И внимание лишнее не привлекать, и за неровности не цепляться.
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 17:28   #7
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Все торы я не изучал. Влезают 94 и 104. У меня - с наружной горловиной на 94, кронштейн запаски снизу, между баллоном и кронштейном - защита из 3 мм стали. Но даже значительно поцарапать за 8 лет не удалось.
Ставить вместо бака цилиндр я не стал. Выпирает вниз и бензин тоже не лишний. А вот вместо правого у меня отсек для инструментов, запчастей и второго аккумулятора.
Старый 05.02.2023, 18:05   #8
Silver
Ты забыл уточнить что без лифта кузов-рама при установке баллона на 94 или 100 литров крепление запаски придется демонтировать.
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 18:12   #9
Silver
Вместо бака входит в габариты только на 40 литров, остальные торчат,у меня вместо правого стоит на 50 л. Торчит вниз на 4-5см Тор на 94 вместо запаски,лифт 60 мм.Крепление запаски сохранено.
Старый 06.02.2023, 18:26   #10
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Признаю. У меня лифт рама-кузов имеется. Проставки самодельные.
Кстати - до сих пор желею что не отрезал пол и не опустил его на высоту лифта. Больше места в каюте было бы, и ЦТ ниже.
Но баллон я в любом случае туда бы поставил. Даже если б понадобилось переделывать крепеж.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
