24.05.2017, 12:53 | #11 |
Были похожие симптомы на рабочей Газели, что только не меняли бензонасос, различные датчики год мудохались пока не попали к электрику который сказал что была плохая масса после проблема больше не появлялась.
Проверь массы может поможет. |
24.05.2017, 12:53 | #12 |
24.05.2017, 13:03 | #13 |
24.05.2017, 13:43 | #14 |
Наверное все-таки в датчиках, некоторые ставят магнит на датчик и помогает, наверное, не всем, мне помог БОШ.
24.05.2017, 18:59 | #15 |
Была такая тема и точно с таким же двигателем во время путешествия на Кавказ. За Ростовом начались проблемы - давлю на газ, а машина не едет и даже сбавляет, при остановке троит, при попытках завестись чихает или совсем не заводится. Дело оказалось в обрыве контакта на датчике. К сожалению, не знаю что за датчик, но располагается он рядом с датчиком расхода воздуха, сверху на двигателе, ближе к пассажирскому сидению. Разъем там или 3 или 4 контактный, проводов подходит 3. Поскольку обломился провод прям рядом с разъемом, пришлось лечить вставкой иголки в контакт и в провод. По возвращении домой заменил разъем. Также, рекомендую сразу вынести наружу реле бензонасоса, ибо от жары мрут они как мухи. Кстати, если при включении зажигания не слышен звук работы бензонасоса, то дело может быть и в этом тоже.
24.05.2017, 20:18 | #16 | |
1.Порадовала цена -1300 руб. (старый был за 5600 но не пережил зиму). 2.подключил за 10 мин. 3.показал зарядку 13.2 вольта , поэтому снял генератор . 4.показал ошибку 62 про что в инструкции написано-" неисправность оперативной памяти и блока управления" Спасибо Zakharkin Konstantin за совет о ком. Вопрос о ошибке 62 : что это значит ? Есть ли в схеме какое нибудь реле зарядки ? или тупо меняю генератор .У меня стоит генератор на 72 амп. Подойдет ли более мощный без особых переделок .И последний вопрос - На проводе к компу посредине косы выходит белый провод на "датчик скорости " куда его приделать ? Большое спасибо всем кто участвует в обсуждении но больше не откуда черпать такие ценные советы . |
24.05.2017, 21:17 | #17 | |
Учитесь пользоваться поиском.
Ошибка 62: http://www.2a2.ru/error/error062.html Читаем внимательно. Цитата:
Есть такая штука - реле регулятор напряжения. Но на УАЗах ставилось несколько вариантов генератора. Подробнее здесь. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=220402 Читаем первое сообщение в той теме. Определяемся с тем какой вариант у Вас. Только после этого задаём вопросы. 13.2 вольта - это критически мало. В 50% случаев виноват не генератор со своим реле регулятором, а хреновый контакт клеммы "масса". Ошибка 62 появляется после отключений АКБ или выключения массы на автомобиле, а также при пропадании контакта клеммы "масса" на косе управления двигателем. Два совпадения уже есть. Проверить самостоятельно сможете? |
24.05.2017, 22:18 | #18 | |
А про генераторы уж больно заумно и чел. далекому от эл. схем не особо ясно ! Я опешу своего гену как могу :Задняя крышка снимается при нажатии трех пластмассовых зажимов ,под крышкой как бы подковой мост, ну и круглый наверное транзистор с которого выходят две щетки .Подключен генератор двумя проводами :один на болтик под гайку на десять, а под второй провод торчит клемма (папа).И ниже такая же клемма не задействована . |
25.05.2017, 08:54 | #19 | |
14 В. 72 Ампера . каким можно заменить не переделывая схемы подключения ? |
25.05.2017, 17:37 | #20 | |
установил 3 года назад. |
