17.11.2006, 22:23 | #21 |
Поищи поиском "Техносервис" в Н.Новгороде. Мне прислали оттуда переходной колокол с 3l на уазовскую кпп.
18.11.2006, 15:17 | #22 |
Звонил я туда,говорят надо точные размеры и фотографии посадочных мест.Кто пользовал ниссановские дизеля,как его завести на коленке,чтоб проверить.А то фирма пять дней дает на установку и проверку движка на машине.Куда питание подать и вобще как правильно?Заранее благодарен.
18.11.2006, 15:27 | #23 |
Дизель хорошо бы
20.11.2006, 07:34 | #24 | |
А я хоть и ставлю тд-27, но остановился на схеме с родной (террано) коробкой/раздаткой. Насчёт проверить/завести - легко. Подвешиваешь его на лебёдке так чтобы не болтался а опирался немного подушками на кирпичи. Подсоединяешь радиатор (подходит уазовский), заливаешь тосол. Ставишь рядом банку с соляркой, из неё подоёшь трубку к ТНВД (обязательно через топливный фильтр!!!), подкачиваешь ручным насосом на фильтре. Обратку в ту же банку. Уровень масла в норме? Вместо штатного датчика давления масла ввинчиваешь переходник на механический манометр. Подсоединяешь аккумулятор, на клемму "+" кидаешь провод с ТНВД "отсечка подачи топлива". Примерно на 10 секунд подаёшь питание на свечи после чего начинаешь крутить стартёром, прибавив газ. Вскоре после того как мотор завёлся, синий дым должен прекратиться. Давление масла на холодную до 4-х кгс/см, после зтого как бы срабатывает какая-то защита и оно (давление) не прибавляется по мере роста оборотов. Давление после прогрева до 80 градусов на холостых 2 кгс/см - так на моём двигателе. Не дымит, и через сапун тоже не идёт дым. |
20.11.2006, 09:36 | #25 |
3.0 Td
Ребята скажите пож-та что за движок 1 Kz от Прадо 3.0 Td. Можно ли его поставить на Хантер?
20.11.2006, 13:51 | #26 |
Спасибо за науку. Клапан "отсечки топлива" это я так понимаю "глушилка"? Питание снять он должен заглохнуть или я что-то путаю?
20.11.2006, 14:17 | #27 | |
Да, это глушилка, по окончании теста снимешь питание
Главный недостаток для нас - он управляется компъютером |
20.11.2006, 14:29 | #28 |
Значит на Уазик поставить никак? или не стоит? А про 2.5 TD с Discovery не слышали? что за мотор? Можно ли в Хантер поставить?
20.11.2006, 14:47 | #29 |
Говорят что никак. То есть там куча всяких датчиков которые надо подключать к компъютеру, они стоят не только непосредственно на двигателе, но и в других местах автомобиля.
Правда говорят что есть вариант такого движка с механическим управлением не его никто не видел :d Вот если от него заказать ТНВД......... то это ещё влетит в немалые деньги. но тогда уже реально поставить |
20.11.2006, 15:02 | #30 |
Значит вопрос снимаем. А что про Roverский 2.5 TD?
Японский дизель на буханку | Артемка | Буханки и Головасты | 32 | 04.02.2010 21:12 |
ЯПОНСКИЙ ХАМЕР | YRBASS | Обсудим автомобили | 18 | 15.09.2008 18:30 |
Японский УАЗ | surf_blue | Прочее | 14 | 14.11.2007 13:06 |
Японский двигатель на УАЗ | KenshiN | Нестандартные | 1 | 24.09.2006 23:26 |
японский уаз | j1972 | Обсудим автомобили | 13 | 10.05.2005 21:28 |
