13.07.2017, 23:01 | #31 | ||
Спасибо большое, я принял к сведению. Но тем не менее моих знаний видимо не достаточно и прошу вас объяснить мне, конкретно вот это:
Композиты в раме УАЗ? Да они разлетятся после первой луже с бревнами. Последний раз редактировалось sergunb; 13.07.2017 в 23:03. |
13.07.2017, 23:29 | #32 | |
Нержавейка - это группа сплавов к которым предъявляются требования по химической стойкости, а прочностные характеристики у них приносятся в жертву. Об этом те кому положено знают и не строят иллюзий. Жаростойкие сплавы - это совсем другая группа сплавов, с совсем другими легирующими присадками, у них главным является сохранение прочностных параметров при нагреве. Именно из этих сплавов сделаны МиГ 25 и 31. Химическая стойкость таких сплавов не такая как у "нержавеек". Пример 100% композитного изделия - спасательная шлюпка современного судна. Типо такой: Прочности их корпусов позавидует не только УАЗик, но и более крепкие машины. ЛИЧНО В ЭТОЙ СФЕРЕ НЕ РАБОТАЛ, НО ОНИ обязанны ВЫДЕРЖИВАТЬ ПАДЕНИЕ В ВОДУ С НЕКОЙ ВЫСОТЫ И СТОЛКНОВЕНИЯ В МОРЕ С ПЛАВАЮЩИМИ ОБЛОМКАМИ. Блин... каплок нажался... |
13.07.2017, 23:38 | #33 | |
все очень внятно спасибо.
Не удержался Цитата:
http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/St3sp Последний раз редактировалось sergunb; 13.07.2017 в 23:49. Причина: не удержался |
14.07.2017, 00:28 | #34 |
Статья по раме 3741
Прочитал данную статью принял во внимание.
http://www.uazbuka.ru/rama_uaz3741.htm. Кстати в статье и пишут, что надо делать рамы как я и планирую. Особые слабые места крепление рессор и пружин. Учту |
14.07.2017, 14:12 | #35 |
Что происходит с погодой?
Что с погодой? Нужно срочно амфибию делать суб-тропике в Москве обещают.
07.09.2017, 20:44 | #36 |
итересная тема, если грубо прикинуть то сколько будет стоить кузов алюминиевый на козла под тент и сколько он будет весить?
07.09.2017, 22:55 | #37 |
Сложно сказать вес на данном этапе, но в двое меньше металла плюс минус 10 %. При этом толщина самого алюминия будет около 2 мм.
Стоимость кузова можно рассчитать из стоимости сырья Марки Амг5 или амг6, вес брать как половину веса сток кузова. Работа 30% от стоимости материала на кузов. Последний раз редактировалось sergunb; 07.09.2017 в 22:57. |
08.09.2017, 00:21 | #38 | |
08.09.2017, 01:12 | #39 |
Этот сплав хороший он для судостроение машиностроение, хоршо свариваемый и подается холодной поковке.
08.09.2017, 05:49 | #40 |
На заводе, когда покупал, менеджер сказал, что на флот заказывают эти трубы, для трапов и поручней. И варится, после мех обработки, практически не видно шва, хороший материал))).
