10.12.2010, 08:04 | #1 |
Предпусковой подогреватель Бинар 5
Установил подогреватель Бинар 5Б-СВ на УАЗ-31512 с двигателем УМЗ-4178. Отчет об установке http://www.rx9uaz.narod.ru/binar_uaz.pdf или http://www.rx9uaz.narod.ru/binar_uaz.rar
Сегодня на улице минус 29. Показания температуры на пульте после работы подогревателя в течении 31 минуты +71 градус. В двигателе залита полусинтетика Лукойл с вязкостью 5W40, аккумуляторная батарея 6СТ-75. Двигатель запустился с пол-оборота. Последний раз редактировалось Юрок-31512; 10.12.2010 в 10:45. |
10.12.2010, 09:48 | #2 |
Очень интересно посмотреть, но ссылка не грузится!
10.12.2010, 10:01 | #3 |
10.12.2010, 10:35 | #4 |
Спасибо. Отчёт подробнейший. Вопросов не остаётся. В этом году не смог, но к следующей зиме буду ставить.
10.12.2010, 12:22 | #5 |
Скока стоит?
10.12.2010, 12:55 | #6 |
Цены в Новокузнецке на 10.12.2010:
Бинар 5Б Подогреватель предпусковой 12В (бензин, 5КВт, вод. насос Россия) Адверс 15780 руб. Бинар 5Б-С Подогреватель предпусковой 12В (бензин, 5КВт, вод. насос Россия) Адверс 15900 руб. Бинар 5Б-СВ Подогреватель предпусковой 12В (бензин, 5КВт, вод. насос БОШ) Адверс 17990 руб. Бинар 5Д-С Подогреватель предпусковой 12В (дизтопливо, 5КВт, вод.насос Россия) Адверс 16900 руб. Бинар 5Д-СВ Подогреватель предпусковой 12В (дизтопливо, 5КВт, вод.насос БОШ) Адверс 17990 руб. Последний раз редактировалось Юрок-31512; 10.12.2010 в 13:51. |
10.12.2010, 18:48 | #7 |
Впеатления пока положительные.
Сегодя в Красноярске за 30. запуск с первого тыка мотор затарахтел. Неудобства - сам прибор запустил с 3 раза., ви дать тосол густоватый. пишет ошибку. Потом настроен на 40 минут, прогрел за 20, а потом просто гоняет.Дальще сидел смотрел,специально не выключал, прогревает до 74 и начинает гонять.Думаю при 50 можно вырубать.пожалеть АКБ. АКБ северс 60. Питаю из литровой баклажки для масла, хватает на три прогрева. Покупал за 13,600, сентябрь2010, ставил сам |
14.12.2010, 17:19 | #8 |
Поставил Бинар5Б-С в сентябре, работал отлично, но не долго.
Мозги сдохли, выдает ошибку (ругается на свечу накаливания), но при этом свеча работает и работает постоянно (аккумулятор за ночь высосала в ноль). По гарантии ремонтировать в сервисе отказываются, говорят сам ставил, значит нет гарантии. Пытаюсь достучаться до завода, пока молчат. Если завод не признает свой косяк, то мой совет, МУЖИКИ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ, лучше на вебасту подкопить. Жду ответ от производжителя, ответят отпишусь. В сервисе за мозги просят 1400 рублей + за установку 500, иначе гарантии не дают. Посмотрел на Сервисменов, у них кроме вольтметра приборов для диагностики нет. Короче колхоз какойто. |
15.12.2010, 05:58 | #9 | |
Позволить разом выложить такую сумму за подогреватель могут немногие. Даже в Вашем случае максимум 20000 руб. за Бинар и его ремонт намного меньше 52000 руб. Вебасто тоже выходит из строя, но стоимость запчастей для него значительно выше, их еще и найти надо. |
15.12.2010, 07:46 | #10 | |
Дело даже не в деньгах, а в отношении, в сервисе. В сервисе работают люди, которые нихрена не понимают, из оборудования для тестирования, китайская цешка. В сервисе говорю, что Бинар ругается на свечу, но при этом свеча исправна и включена постоянно (за сутки эта хрень выжирает аккум в ноль). В сервисе отключили свечу, приткнули цешку к контактам и сказали, да действительно свеча работает постоянно и не отключается, неисправны "мозги", с вас 500 рублей . Я с таким же успехом могу у них в офисе ткнуть цешкой в розетку и сказать у вас розетка действительно исправна с вас 500 руб. Последний раз редактировалось Б_Алексей; 15.12.2010 в 07:51. |
Предпусковой подогреватель Бинар-5 | alexkorvin | Дизельные | 117 | 07.02.2012 12:01 |
Предпусковой подогреватель | Beowulf | Двигатель (Engine) | 20 | 21.11.2009 11:45 |
предпусковой подогреватель | престидижитатор | Общие технические вопросы | 12 | 28.08.2009 08:08 |
Предпусковой подогреватель | alek | Общие технические вопросы | 5 | 25.12.2007 08:02 |
