Старый 07.12.2011, 21:29   #21
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Заберу у брата от мицубиси.правда фильтрующий элемент дороговат.зато шноркель легче будет приладить.
Wiktor53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 04:59   #22
Sprinter82
Я из УАЗовского сделал
http://streetsofnk.com/forum/uploads...5141_thumb.jpg
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 05:32   #23
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Wiktor53 Посмотреть сообщение
Очень интересный вариант! Когда делать будеш? Выложи фотки и отчет.У него воздуховод внутри крыла идет; интересно, влезет ли в УАЗовское крыло?
Старый 08.12.2011, 06:15   #24
Иванович
Аватар для Иванович
Самый простой вариант - сначала подобрать подходящий фильтрующий элемент, потом подобрать подходящий по диаметру баллон от ГБО (на пункте приема металлолома или у установщиков - средняя цена - 300-400ре), вырезать в нем середину - а концы использовать как разьемные половинки, вырезать/приварить заборник и выход в нужных местах, по центру отверстие под стяжку - и все.
Ф. элемент брать с запасом по обьему....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:48   #25
maryan
Аватар для maryan
Сообщение от mindroy Посмотреть сообщение
а конечный результат?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
maryan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:52   #26
maryan
Аватар для maryan
Я могу сказать.Там где стрелка и боковой - по 50 мм. Та сторона которая у фильтру - 64. Это внешние размеры. Внутренние диаметры соответственно 48 и 58 мм.
Мое ИМХО по москвичевскому фильтру. Он много меньше и душит двигатель. Проверялось на УМЗ-4218. Без аппаратуры, только субъективное мнение.
Абсолютно с вами согласен!!! Для примера(К126Г):
[IMG][/IMG]
Старый 08.12.2011, 13:42   #27
maryan
Аватар для maryan
Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
Как вариант можно использовать балоны из под фреона (есть на любой фирме обсуживающей холодильные агрегаты- они их выбрасывают)
[IMG][/IMG]
P.S. пачка для масштабности.
Старый 08.12.2011, 15:52   #28
Borisovich
Аватар для Borisovich
Я себе тоже из нержи сварил. Правда есть доступ до плазмы и материала, поэтому особо не извращался
Патрубки и входной, и выходной сделал на 70 мм. В этот диаметр почти все резиновые патрубки и отводы бъются.
Извиняюсь за качество, но фотосессию не планировал.
PS. Режим работы двигателя после установки девайса сильно изменился. Что на газу, что на бензине потребовал регулировок.
До этого стояла Газелевская тарелка, адаптированная под Солекс.
Последний раз редактировалось Borisovich; 08.12.2011 в 15:57.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 17:22   #29
maryan
Аватар для maryan
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Лихо!!!
Труба от корпуса к карбюратору какая , наружный диаметр, я так понимаю, 70мм, а внутренний?
Какую резину использовал для уплотнения корпуса фильтра(под крышкой)?
Относительно регулировок можно поподробней.
Последний раз редактировалось maryan; 08.12.2011 в 17:26.
Старый 08.12.2011, 21:40   #30
Philipp
Я дико извиняюсь, но у меня ощущение, что вы перепутали стороны фильтра. В штатной конструкции воздух на карбюратор берется изнутри фильтрующего элемента. А наружная часть фильтрующего элемента соприкасается с улицей. А у вас, судя по фоткам сделано прямо противоположно. Или я ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
