30.12.2014, 12:25 | #1221 |
На легковушке тоже было подобное, новые диски через некоторе время бить начали. Нашел конторку, которая проточила их чуток, прямо на машине, вот уже года три все нормально, а биение было видно на глаз...
30.12.2014, 12:25 | #1222 |
если при развороте 3-4 полосы занимает то нормально.
30.12.2014, 12:27 | #1223 | |
Так не кто не видел в продаже дисковые перфорируемые тормоза? |
30.12.2014, 12:53 | #1224 | |
Дисковые тормоза на бухань ставят достаточно давно. Снова оба варианта не правильные. Лезем под машину,помошник накачивает тормоз,открываем правый прокачной,тоже самое с левой стороной.Визуально оцениваем разницу в давлении.Если она есть в пользу правого,то смотрим магистраль до левого колеса.Если сколько-нибудь значимой разницы нет,то снимаем колесо... Как-то так... |
30.12.2014, 12:56 | #1225 | |
30.12.2014, 12:58 | #1226 |
Все верно,деформированный диск при дальнейшей эксплуатации практически не ведет.Проточка дисков прямо на машине вопрос решает кардинально.С учетом того,что новые колодки ставят бесплатно,процедура копеечная.
30.12.2014, 13:00 | #1227 |
02.01.2015, 17:17 | #1228 |
Вопрос по маркировке детелей
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В настоящий момент озадачен следующей проблемой. В восстанавливаю 469 и решил поставить на него рулевое от Хантера с ГУР. Прикупил комплект ГУР АДС- YuBei для старого легкового ряда под рессоры 004-20-01. Теперь надо докупить всё остальное и вот тут я запутался с маркировками. Понятное дело, теперь нужны: 1)рулевая колонка; 2)рулевой карданчик (под клин, вал в рулевом 20мм); 3)опора колонки рулевого механизма. В интернете нарыл следующие позиции: 1.Колонка рулевого управления 469 "ЛЮКС" КОРОТКАЯ (под ГУР) с длинным валом рулевого управления в сб. / 31512-3401098-21 http://ryazan.bazashop.ru/product_466932.html 2.Вал карданный рулевого управления УАЗ 469, HUNTER, БАРС d20 (под ГУР Борисов) 350 мм (ОАО АДС) / 31512-3401400 http://ryazan.bazashop.ru/product_742232.html 3.Опора колонки рулевого механизма 469,HUNTER В СБОРЕ с втулкой и уплотнителем (Ульяновск) / 31512-3403041 УЛЬЯНОВСК http://ryazan.bazashop.ru/product_1186032.html Правильно ли я выбрал позиции? З.Ы. Посмотреть вживую не у кого да и заказывать придётся через интернет. Вторая позиция вообще под сомнением. Карданчик под борисовский гур и адс один и тот же? Лифт кузова будет 60 мм. |
09.01.2015, 00:13 | #1229 |
Недавно вакуумный усилитель тормозов от Субару Легаси Аутбек случайно достался, в сборе с главным цилиндром. Стоит поставить или нет. Трубка гидравлическая всего одна отходит, от УАЗа трубку с гайкой-штуцером попробовал - подходит. Вот думаю стоит ли заменить - вроде родной нормально работает. Переделок по креплению посмотрел - немного вроде. Сразу заинтересовался - а хватит ли производительности? У Субаря все тормоза дисковые были.
Боюсь поставишь, а тормоза со второго нажатия будут. Если не хватит производительности главного цилиндра. Ход штока не проверял, не знаю надо ли на это смотреть. Вообще стоит ли ставить, свой нормально вроде работает - для УАЗа конечно. Субарь ударенный был, бачок для тормозухи при ударе снесло, а остальное в норме, Субарь то новый почти,год-два от роду. От этого же Субаря снял блок АБС - у него шесть гидровходов, четыре из них на колеса - у них диаметр поменьше, и два побольше как раз трубки от УАЗа идеально подходят. И в ГТЦ подходит. Вот и мысль родилась, а не сделать ли типа блокировки. Смысл такой едем - едем по лесу, застряли, одно из передних буксует, тумблер специальный включил, и одновременно жмем на газ и тормоз, и подтормаживаем буксуещее колесо. В задок у меня уже блокировка БТР уже пришла, весной ставить буду, и на задок мне хватит, а вот на перед нужна блокировка иммитационная. Думаю примерно так - 6 дырок в блоке - одну из колесных глушим. И глушим одну из больших - которая приходила от системы стабилизации наверно, думаю там свой контур был, и по команде системы колеса подтормаживаются. И блок работает просто как гидравлический разветвитель. Все электрические сигналы сняты с блока при езде по трассе и когда едем вообще. Когда забуксовали, осматриваем какие колеса буксуют, открываем крышку тумблеров и отключаем задний мост и колесо переднее, которое не буксует. Далее жмем на газ и тормоз дозируем одновременно и как-бы иммитация блокировки условная. Понятно что к тумблерам этим подход особый - крышка и запирающая планка обязательны, но сама идея-то вообще жизнеспособна или нет. |
09.01.2015, 00:17 | #1230 |
Еще вопрос, кто-то укороченные сошки делает на обычный рулевой редуктор. Сошку сантиметра на 3 поменьше стандартной взял бы, ГУР не хочу ставить.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
