Старый 23.11.2019, 15:46   #11
volant
Аватар для volant
Искать подсосы воздуха
+1
примерно тоже самое было(двиг. 4213), что и у тс - плавали холостые, если на хх резко надавить в тапок, мог заглохнуть.
нашел чисто случайно, когда помпу менял - об рамку радиатора перетерся шланг идущий из вкуск. коллектора на вакуумник(на буханке)
Старый 23.11.2019, 16:34   #12
Кулибин
Аватар для Кулибин
В Этот мотор запоёт только если собирать детали с микрометром в руках и только прямыми умелыми руками под руководством грамотного и обученного мозга.
А разве это утверждение справедливо только для 421 двигателя? А другие можно собирать с линейкой, молотком, кривыми руками и под руководством задницы?
Старый 23.11.2019, 20:45   #13
Илья13
Аватар для Илья13
Тоже нельзя.
Но почему-то именно УМЗ любит собирать свою технику так, словно продавать будут врагам.
На втором месте по этому пофигизму к качеству вся остальная сборка в РФ. Что ЗМЗ, что ВАЗ.
А все остальные современные производители идут по другому пути. Пусть мотор развалиться на 100.000, но первое время он будет работать отлично.
С другой стороны, недавно купил Крайслер ПТ Крузер с движком 1,6 (европеец). Так у него на 135.000 движок тоже уже просит переборки. Но это уже последствия, а не норма для нового двигателя.
Зато под капотом моего УжАЗика теперь живёт УМЗ-405.
И это земля и небо по сравнению с УМЗ-421. Дело не в характеристиках, а в подходе к изготовлению каждой детали в отдельности и сборки изделия в целом.
Называется "культура производства".
Старый 16.12.2019, 14:06   #14
xrv750at
Аватар для xrv750at
Вообще-то он прав...
Я имел честь владеть УМЗ-42.8. Редкостное гм... недоработанное изделие.
В нём есть положительные моменты, но они изничтоженны хреновыми запчастями и ущербищной сборкой на заводе.
Илья, 4218 хотя бы карбовый, там нет косяков свойственных его инжекторной версии (4213,4216) с 10-ым микасом.
Автору темы: Недавно глючили обороты на таком же моторе. холостые. движок глох. решилось заменой РХХ60
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 21:25   #15
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Александр 96 Посмотреть сообщение
...куда копать хз.
Возможно передался косяк от прародителя 4218...
По какой-то причине в прокладке впускного ресивера появлялась трещина.
Проверка простая... Хоть аэрозольным баллончиком с "быстрым стартом", хоть пультевизатором с простой водой - побрызгать коллектор по периметру.
Старый 06.04.2020, 06:53   #16
Maetsky
Аватар для Maetsky
По умолчанию По поводу слива тосола
Тосол стал уходить из радиатора и расширительного бачка. Под машиной и в машине сухо. Уровень масла стал рости, хотя я масло не доливал. Решил снять голову двигателю (у меня УМЗ-421), чтобы посмотреть состояние прокладки ГБЦ. Снял кастрюлю воздушного фильтра, карбюратор, крышку коромысел, ось коромысел, штанги толкателей, топливный фильтр, провода зажигания, некоторые патрубки. Решил слить тосол, открыл краник радиатора, а из него не бежит тосол, бежит откуда-то под краником. Вытекло литра 2 тосола, остальное не хотит. Как ни пытался чистить краник - не вытекает оставшийся тосол. Решил открутить сливной краник блока цилиндров. На картинке из руководства этот краник начерчен справа двигателя (выделено красными кругляшками):
У меня справа двигателя почему-то две гайки на 14 (помечены красными стрелками 1 и 2) и расположены они пониже:
Справа на фото - красный цилиндр - это масляный фильтр. Вопрос к знатокам: какую из гаек (1 или 2) крутить, чтобы слить тосол с блока цилиндров? И что будет, если не слив весь тосол, я продолжу разбирать двигатель?
Maetsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 07:33   #17
Пробка номер два, служит для слива масла из масляного радиатора в поддон. Туда закручивается штуцер под шланг.
Что находится на месте крана?
Видимо, там закручена пробка!
Если тосол не сольешь, страшного ничего не случится.
Просто он будет везде!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 06.04.2020 в 07:35.
Старый 06.04.2020, 16:42   #18
Д144м
1- болт крепления косынки усилителя картера сцепления.
2- заглушка слива с масляного радиатора.
Краник находится за приемной трубой примерно где болт №1 по расстоянию от кожуха маховика, а по высоте ~ где верхний край фильтра. Можеш открутить приемную трубу сначала , ее тоже снимать
Старый 13.04.2020, 20:49   #19
johnlc
Сообщение от Maetsky Посмотреть сообщение
если двигатель с машины снимать не предполагается досуха можно не сливать только то что с радиатора вытечет.
Старый 14.04.2020, 09:06   #20
Мил человек не трогай двигатель, отвези машину слесарю.
salgir на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
