09.03.2016, 13:15 | #1 |
установка поворотных кулаков от спайсера на колхоз
уаз 31514 Зимой заморочился переделкой переднего моста. Был куплен донор гибрид от буханки в сборе, от него правда мало что пригодилось, но не суть. По итогу получилась такая конструкция: ШОПК спайсер, приварены чашки для подшипниковых шкворней, завален кастор +5град. Корпуса от спайсера, левый от буханки, лишние дырки от сошки залил герметиком, правый сверлить не стал, купил новый в базе, шкворня на подшипниках, Шрусы пока поставил самые дешевые типа две вилки, шар, то что говно, знаю, к лету поменяю на серп и молот бирфилды. Из проблем при сборке: Тормозные шланги от рамы до суппорта или 12-е и длинные, но не существует переходника на суппорт, там 8-ка. Или 8-е сильно короче, пришлось переносить крепления шлангов к раме. На шопках немного криво просверлены дырки, из за этого затрахался прикручивать их к фланцам чулка. Старые болты крепления шопков не откручивались никак совсем, были срезаны шляпки, потом приварены к остаткам болтов гайки на 17 и откручены, открутились не все, половина сломалась, пришлось сверлить и вставлять болты от чего-то со срезанной наполовину шляпкой. Ну и рулевая сошка(поставил от хантера), та что на корпусе кулака слишком сильно загнута вверх, тяга рулевая при повороте налево цепляет рессору, надо нагреть ее газом и немного подогнуть. В целом конструкция получилась надежная и все штатное. Полуоси подошли от колхоза без каких либо запиливаний. Кулаки, кроме шрусов полностью спайсер. Колесные диски на такой конфигурации либо 16-е штатные, но у меня почему то цепляла резина за верхнюю часть амморта при повороте до упора на право, либо 15-е от -19 вылета и то пришлось немного отболгарить скобу суппорта. -25 встают без переделок, но их не выпускают в версии 7 дюймов ширины, а 8 мне много. Делал все сам, по выходным, с непривычки заняло больше месяца, причем собрал то быстро, а вот разобрать все это закисшее и тяжелое было сложно)) Угадил весь гараж солидолом и всякой какой. Обязательно нужна кувалда и хороший шкворневой ключ от ваксойла. Дешевый штатный свернул сразу.
ЗЫ Поменял еще и тормозные трубки передние, тройник перенес, ибо там где он расположен можно сломать и мозг и пальцы) Теперь он на левом подкрылке в моторном отсеке. Если будут вопросы, пишите, отвечу. Нюансов там вроде и нет особо, все подходит на штатные места, кроме трубок тормозных и шлангов |
09.03.2016, 19:56 | #2 |
Вопрос только один.
Зачем этот колхоз был нужен??? Родные Спайсеровские шкворни ходят долго и счастливо, нужно только ремкомплект нормальный поставить. Ваксоил продает кондукторы, по которым легко и просто просверлить отверстия в ШОПКе ровно и в нужном месте. Сколько теперь проработает это твоё "чудо техники", одному Богу известно. |
09.03.2016, 21:12 | #3 |
Да, потшипниковые шкворня ходить не будут.
09.03.2016, 23:14 | #4 |
А что это за ключ от ваксойла?
10.03.2016, 04:01 | #5 |
10.03.2016, 16:24 | #6 | |
А насчет кастора, такие кулаки купил уже. Там достаточно одно отверстие сместить чуть чуть и все очень туго собирается потом Последний раз редактировалось Alfezzz; 10.03.2016 в 16:30. |
10.03.2016, 17:27 | #7 |
11.03.2016, 04:01 | #8 |
12.03.2016, 09:28 | #9 |
12.03.2016, 09:32 | #10 | |
