10.06.2019, 16:51 | #2101 |
11.06.2019, 16:04 | #2102 |
12.06.2019, 09:24 | #2103 |
17.06.2019, 00:10 | #2104 |
Всем привет! Нужен передний кардан на хантер 15 года бензин! Смотрел видос с иномарки на уаз, там ставили передний шрусовый сонда и были им довольны! Но на сайте сонды такого кардана больше нет. Вопрос..... какие сейчас есть качественные карданные валы для хантера?
17.06.2019, 03:22 | #2105 | |
Спроси здесь: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227245 |
21.06.2019, 12:01 | #2106 |
чего то не догоняю, в чем разница у шкворней УАЗ 3741-2304014 с/о в сборе(2130р) и УАЗ 452-2304019 с/о в сборе(780р)
21.06.2019, 12:48 | #2107 |
26.06.2019, 05:53 | #2108 |
Мужики! Подскажите... уже голову сломал...
У меня стоит УМЗ-421, универсальный колокол, 5ст АДС, лепестковая корзина. Начало пробуксовывать сцепление, при чем трогаешся с места все нормально, на затянутом ручнике машина глохнет... а вот на скорости 3-4-5 передача если резко дать газа обороты растут, машина не едет.. потом вроде как прилипает и уже разгоняется Снял сцепление прошло где то 40 т.км, корзина 451-1601090 Триал можно сказать в идеальном состоянии, диск тоже в рабочем состоянии не засаленный, до клепок еще мм 2-3. Выжимной тоже рабочий. Развалился подшипник в маховике. Установил новый подшипник в маховик, новый диск Триал единственное от 406 двигателя 71.406-1601130, корзина старая, новый выжимной... И в итоге проблема осталась. Куда копать что смотреть? РЦС Fenox самоподводящий, ГЦС родной.. тормозная правда какая то мутная с какой то взвесью. Но педаль не заедает, все включается выключается. Может у кого такое было, ну или хотябы идей накидайте, буду смотреть думать... |
01.07.2019, 20:59 | #2109 |
Люди добрые подскажите КАТАЛОЖНЫЙ номер правого шруса на хантер 15 го года. Мосты гибриды(разрезные). А то в магазе как то не уверенно мне его показали.
02.07.2019, 08:14 | #2110 |
Они аналогичны с обычным колхозным мостом. Отличаются только на сантиметр большей длинной шлицевой части наружной стороны . И отсутствием центрального отверстия с резьбой под болт вкручивания трещетки.
