20.05.2018, 05:40 | #1481 |
Видимо выдавило заглушку распредвала.
К ней можно подобраться, только сняв двиг и колокол. |
23.05.2018, 02:40 | #1482 | |
Поддон был плохо прикручен, видимо гайки ослабли, он по следам такое чувство, что откуд ато сверху или снаружи течет и затекает в картер сцепления. В общем... мотор я может и выдергивал, но понять ничего не понял, по хорошему его снова прокапиталить бы не помешало. Друг говорит, может с прокладкой ГБЦ непорядок, там у 4го цилиндра где то маслоканал проходит, может оттуда просачивается. Не знаю... В общем, собрал все, интересные ощущения с рычажной корзиной. Педаль теперь нажимается намного легче, лепестковое шло туже. Надеюсь это не значит, что оно хуже держит... в Греции там очень крутые подъемы, в песке побуксовать можно, увидим как себя эта подбитая корзина покажет. Хватает на самом верху педали, но после часа езды привык. Зато я понял, что обе лепестковые корзины, которые у меня стояли немного "вели", видимо все же не сходится оно с рычажными нижними педалями. Лапковое открывается хорошо, даже задний ход можно включить без треска шестерен. Главное, чтобы выдержало, подшипники на лапках были убитые, до конца года куплю себе новую корзину и ремкомплект, чтобы перебрать старую. Также поменял маховик, мой всегда "скакал", даже после обработки на токарном станке ничего не помогло. Поставил другой, тоже б/у после проточки, но с небольшой трещинкой (фото еще до проточки, до конца трещинка не ушла http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...0/DSCF2756.JPG) совсем новый решил не ставить - это уже когда и корзину и диск сцепления менять буду. Просто хотелось сравнить. Пока не скачет... Позитивно: таль в гараж себя оправдала, мотор я выдернул сам без посторонней помощи, обратно конечно ставили вдвоем (там пока попадешь первичным валом КПП в этот опорныйм подшипник в колене переберешь все известные матерные слова и выражения). Завтра еще добавлю пару фоток. Ну и - разбирать не строить, на сборку надо планировать раза в два а то и в три больше времени. |
27.05.2018, 04:42 | #1483 |
В общем, масло опять сильно капает, мотор когда доставался я помыл - немного яснее откуда подтекает, но до конца все еще не понял. Стекает по правой стороне снаружи по колоколу откуда то сзади, в районе 4го цилиндра. Попробую по новой прогерметить крышку коромысел...
А если прокладка ГБЦ - как понять? Просто так голову снимать не хотелось бы.. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 27.05.2018 в 04:44. |
27.05.2018, 06:49 | #1484 |
Выдергивай двиг и смотри.
Так можно его и потерять! |
29.05.2018, 19:34 | #1485 |
Раз в неделю дергать?
Еще буду проверять насколько помогло, но кажется все проще - скорее всего текло с клапанной крышки. Во первых прокладка задубела и потрескалась, во вторых оказалось что я крышку слишком сильно затягивал и она стала кривая и выгнутая в месте крепления болтов. Вчера отрихтовал, поменял прокладку, поставил на герметик и затянул без фанатизма, посмотрим поможет или нет. |
05.06.2018, 15:15 | #1486 |
После замены прокладки и прогермечивания клапанной крышки, поездил. И блин, масло снова течет и много... Сегодня возьму камеру эндоскоп, пойду смотреть за мотором, но с крышки не может, и сама она сухая, и в буртике сухо, и прокладка новая, и отрихтовал я ее, да и хорошо прогерметил.
Там больше течь неоткуда... может с прокладки ГБЦ?? Стекает потом снаружи по правой части колокола, левая часть колокола сухая. А с левой стороны все чисто и сухо: Что это может быть? |
02.07.2018, 01:21 | #1487 |
Как обсудили в отдельной теме, протянул голову, на самом деле гайка на самом конце у 4го цилиндра, та что под клапанной крышкой неслабо пошла, дотянул немногим меньше 1/4 оборота. Потом пару часов соскабливал герметик с прошлого раза :) В этот раз поставил на несиликоновый, он масло нормально держит но и более менее стирается бензином или обезжиривателем.
Потом, давно наболевшая тема - плохо ходили задние РТЦ, манжеты судя по всему разбухли, я уже и чистить пытался и пастой мазать, не помогало. Вспомнил, что когда то покупал АДСовские РТЦ с радужной наклейкой "Манжеты из Германии!", прикинул что должна быть стандартная часть. Пошел в специальный магазин, потолковали о материале, потом заказал. Сначала ошибся с размером, не влезли, на второй раз уже было то что нужно: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...0/DSCF7185.JPG Материал EPDM, розмер 24.99x3.53 Поршни теперь снова ходят легко, покатаюсь посмотрю чтобы не текло, но в принципе не должно, по идее как оригинал, только лучше качеством. В конце недели снова планирую махнуть в Грецию, сейчас поезжу, посмотрю как ведет себя прокладка ГБЦ на тему течи масла за 4тым цилиндром, но по сути, если что - времени менять уже нет, либо же сдвигать отпуск. |
02.11.2018, 02:46 | #1488 |
Наконец то дошли руки до смены прокладки ГБЦ, делаю все по книге, все открутил и как всегда доходим до пункта: "снимаем головку блока".
Блин, но как?! Она там залипла небось, а силовые приемы (например талью?) я применять как то боюсь. Пробовал по совету друга сбоку через брусок тяжелым молотком постучать но либо силы не хватило либо слишком осторожничал - ничего не дало. Что посоветуете? Если со вкрученными свечами от руки кривым покрутить, не отлепит ее компрессией? Последний раз редактировалось Jin^eLD; 02.11.2018 в 02:50. |
02.11.2018, 04:01 | #1489 | |
Залей их уксусом. Только буртик из пластилина сделай, чтоб по голове не растекался. |
02.11.2018, 12:45 | #1490 | |
Сейчас еще порылся на УАЗбуке, "провернуть мотор" не вариант, пишут гильзы могут вылететь. Читаю что можно осторожно талью подцепить и обстукивать как дятел... Последний раз редактировалось Jin^eLD; 02.11.2018 в 13:28. |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
