16.06.2009, 15:33 | #1 |
Помогите! Надо или не надо менять масло
Купил новый HANTER 315195 по ТО-0 менять масло в коробки и мостах /мосты "спенсор", коробка 5-ступ.,дв. ЗМЗ 40904 пробег 2000км. Раньше когда были 31512, 31514 менял только в коробки после 40000. Накатал на первом 120000, на 2_м 80000. Мосты были "колхозные".
16.06.2009, 15:38 | #2 |
если я правильно помню.
то мотор 10000 коробка раздатка 20000 мосты "спайсер" 40000 вна ТО-0 менять только в моторе. охлаждайку не знаю тормозуху 40000 гидрач 40000 а на старых коробко раздатках раз в 10000 помоему было. гдето у меня регламент ТО был. завтра найду Последний раз редактировалось Lusch; 16.06.2009 в 15:50. |
16.06.2009, 17:36 | #3 |
Lusch, можешь не искать .
На ТО-0 (1000..1400 км): двигатель + раздатка. В спайсерах и КПП (даймос) первая замена при 40 000 км. При 40 ткм также меняется масло и в РК. Но у себя менял при ТО-0 во всех агрегатах. |
16.06.2009, 19:07 | #4 |
23.06.2009, 13:49 | #5 |
23.06.2009, 18:33 | #6 |
На этом не скупись меняй сразу везде!Я когда покупал новые машины сразу менял во всех огригатах.И буду в дольнейщем так поступать.
23.06.2009, 19:37 | #7 |
Раз сделал ТО-0 и поменял обкаточное масло, теперь меня часто.
23.06.2009, 19:41 | #8 |
Я везде меняю через 5-10тыков, или перед "зимней" и "летней" эксплуатацией. И после "купаний", в мостах(сапуны не выведены)
23.06.2009, 20:23 | #9 | |
К примеру через 10 тысяч в переднем мосту сменил масло, потом еще через 10 начал менят, а в нем (в переднем) вода оказалось.... Представляю чтобы там было еслиб я еще 20тысяч с водой в переднем мосту ездил =) |
25.06.2009, 23:12 | #10 |
Ага, а после выезда в Говны лениво открутить гаечку и посмотреть на ЦВЕТ масла? Может вода там булькает на первой тысяче масла, а Вы все ездите и считаете - вот первая тысяча прошла, вот вторая, а вот и десятая подкатила - пора бы че-то и заменить...
Лично я после каждой тысячи проверяю масло по кругу на цвет и количество. Кстати, попутно вопрос - в спейсера на 10 тысяче хочу залить новое масло, что лучше залить синтетику или хватит и полу-? И менять масло в спейсерах через сколько? если залить хрошую синтетику и не ездить по говнам? В книге через 40, но что-то не верится.... |
Надо менять рулевой редуктор,Какой ставить??? | Secaria | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 15.09.2009 23:40 |
Надо менять рулевой редуктор,Какой ставить??? | Secaria | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 15.09.2009 20:30 |
Полетели аммы, надо менять, посоветуйте | Odissey | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 20.05.2008 21:46 |
Как часто надо менять ТРАНСМИССИОННОЕ масло? | Aradan | Эксплуатационные жидкости | 1 | 13.08.2007 20:12 |
