03.03.2018, 22:14 | #281 | |
03.03.2018, 22:34 | #282 |
да, к тому же еще есть фаза перекрытия когда цилиндр продувается выходом отработавших газов, а в другом выхлоп в тупик, закрытый заслонкой и весь выхлоп полетит в карб
04.03.2018, 08:42 | #283 |
Раз вы все такие умные, то почему строем не ходите?
Дроссель на впуске? У бензинки? А он и так там есть! Как раз он и перекрывает впуск в режиме торможения двигателем. Усилие торможения напрямую зависит от разницы давлений между впуском и выпуском. В обычном варианте при полностью закрытой дроссельной заслонке давление на впуске стремиться к нулю, а давление на выпуске к одной атмосфере. Разница в ОДНУ атмосферу. Это в идеальном случае. Если в режиме горного тормоза открыть впускной дроссель и закрыть его на выпуске давление во впуске будет стремиться к единице, а на выпуске хрен его знает, но всяко больше двух можно получить. Это как выхлопная с заслонкой позволят. Такой подход, теоретически, позволяет получить разницу больше единицы. А значит и эффективность торможения будет больше. |
04.03.2018, 09:09 | #284 | |
Это без учета фаз еще. Фазы ниже, приближенно. И да, на дизелях иногда ставят заслонку на впуске, и она не обязательно для egr. Выше по теме смотри, просвещайся. |
04.03.2018, 10:25 | #285 | |
04.03.2018, 10:36 | #286 | |
2. Опять же - многократно говорил - проблем с тормозами на равнине НЕТ! Все хорошо, ровно и мощно. Горят колодки на длинных, по километру и более КРУТЫХ спусках с серпантинами. (скорость мала, разогнаться нельзя, двигатель тормозит недостаточно- соответственно слабый обдув воздухом.) 3. Если для замедления машины тормозами требуется определенное усилие, и на конкретном спуске оно будет постоянным - будет выделено вполне определенное количество энергии. В виде тепла... И если я поставлю чешский гтц и вут - КАКИМ КАКОМ это уменьшит энергию, которую надо погасить? |
04.03.2018, 11:29 | #287 | |
04.03.2018, 12:14 | #288 | |
При торможении бензиновым двигателем потери идут: - при просасывании воздуха через дросель; - при сжимании и расживании воздужа в цилиндры тепло уноситься в систему охлаждения; - почему нельзя добавить ещё и дроссель на выпуске? Что нам мешает? |
04.03.2018, 13:02 | #289 | |
04.03.2018, 13:03 | #290 | |
Лет десять тому я имел неограниченный доступ к средтсвам инструментального ТО, тогда же меня "осенило" и я приобрел соболь ПП. На тормозном стенде эффективность торможения еле дотягивала до 60ти процентов. Замена ВУ и гтц (неноднократная) на НОВЫЕ и заведомо отрезервированные НИЧЕГОне дала. Тормозов бизнес тогда в природе не существовало. Было принято решение установить ВУТ+ГТЦ от патра. Чехия. Машина стала превышать нормативы "ГТО"". Всё. Точка. 99ть и девять в периоде Вашей тормозной системы- контрафакт. Спорить с этим бессмысленно!!! Я неоднократно указывал, что суппорта газ из комплекта пьянова и конвеерные суппорта суть разные изделия. Заводской поршень цилиндра тормоза покрыт техническим хромом и имеет отличные размеры и материал от стоящего у Вас на авто. Корпус суппорта также. Единичные замеры тормозного усилия на стенде, например в поселке "Зеленый", как самое близкое к Вашей дислокации, ни о чем не говорят. От слова совсем. Просто сделайте всё по закону, сделайте ваш "сухопутный крейсер" наконец безопасным!!! Используйте в тормозной системе заводские сертифицированные компоненты!!! Я попробую "замутить " голосовалку на эту тему. Суть опроса- "Шкипер-живи по закону, убери из тормозов и рулевого чопики, притычки ,синюю изоленту!" Последний раз редактировалось Авиатор31; 04.03.2018 в 13:06. |
