Старый 06.03.2017, 23:07   #1
Илья Тишков
По умолчанию Карб 126г и его подсос.
Всем доброго вечера.
Так ничего и не понял по работе чертовых подсосов. Мотор 417 к126г.
Выхожу утром заводить, последовательность такая:
1. Вытаскиваю подсос.
2. Вытаскиваю так сказать ручную педаль газа на 1 см примерно.
3. Завожусь. Идеально.
Далее после запуска, если убирать подсос, и оставлять ручную педаль газа, то обороты повышаются, машина работает лучше что-ли.
Если подсос оставить а убрать ручной, то обороты падают и как будто работает в себя, тошно ей.
Вопрос такой, так и должно быть на уазе, заводится с двух подсосов и играться ими во время прогрева? Или все же должно быть как и на других карбулевых авто, где просто вытащил подсос и завелся?
Илья Тишков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 07:24   #2
Саша74
Аватар для Саша74
вот на нём надо поаккуратней с подсосом - у меня вообще "круиз-контроль" (ручной газ) удалён, если завожу на полностью вытянутом, то по мере "захлёбывания" обратно утапливаю, ибо очень и очень богатит он смесь - бенз практически рекой льётся, полное вытягивание рассчитано на оживление при -40 когда бензин плохо испаряется, дОльше держишь - свечи коптить уже начинает. При -10 рукоятка подсоса уходит постепенно назад за пару минут, дальше тарахтит на холостых.
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 08:42   #3
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Илья Тишков Посмотреть сообщение
Всё что Вы описали вполне естественно и в общем то где то даже нормально. Особенно именно для 126Г с его тарельчатым клапаном в возд заслонке. Более поздний ГМ имеет некоторый намек на полуавтоматику...но тоже не ах. Правда если повозиться с настройками можно таки подловить При вытягивании полностью подсоса на полностью прогретом моторе, он должен ровно и устойчиво без копоти развивать порядка 2000 об мин. При таком раскладе, при пуске на морозе обороты сразу после пуска не подскакивают а фырчит где то порядка при 1000-1200 и постепенно с прогревом растет. Повторюсь - с ГМ этого всего повозившись с регулировками тяг итп добиться относительно не сложно. А вот с Г - тарельчатый клапан штука оч капризная и приходится манипулировать как подсосом так и ручным газом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
