27.01.2017, 09:16 | #1 |
Совет по 235/85/16
Нуждаюсь в совете или фото резины в этом размере на обычном козле с вояками. (рессоры 8 и 9 листов). На патриоты куча инфы и фото по этому размеру, встречается на хантерах, но там с их 3 листами и колхозами проблемы с цеплянием за арки. Находил обычный 3151 на колхозах семилистовой, чуть есть зацеп.
Имеются диски 7 шириной и вылетом 20. Хочу узнать, как встанет в арку этот размер на вояках, грубо говоря на штатном диске от 3160, ет22 который. Хочется высоты и чтобы на дороге инспекторам в глаза не бросалось. Лифта нет, арки целы |
27.01.2017, 10:14 | #2 |
У меня такие были на дисках ет 22, но стояли проставки рессора-рама, не цепляло. Потом 265/75 тоже не цепляло. Ну а потом Белки, тут уж лифт, резка арок и диски 10" -44
27.01.2017, 12:00 | #3 | |
ЕТ17, колхозы, лифта нет, мягкие рессоры, немного цепляет сзади на подобных диагоналях. На вояки должны встать как к себе домой Они пошире, поэтому на ЕТ22 будет стоять примерно как у меня, и до арок доставать не будет за счёт 9 листовых рессор. Последний раз редактировалось NeFOuND; 27.01.2017 в 12:04. |
27.01.2017, 12:06 | #4 |
27.01.2017, 12:56 | #5 |
У меня 31/10'5 r15 диски ет19 мосты вояки без лифта.немного цепляет при полной загрузке на диагоналке задние.
02.05.2017, 17:37 | #6 |
Ну и чего поставили в итоге 235\85\16 или нет. Тоже интересуюсь данным размером без лифтовки и резки хочу обойтись. Мосты Тимкен вылет дисков +35, рессоры сзади 4 листовые новые, перед пружины.
02.05.2017, 19:19 | #7 | |
На трёх листах слегка цепляло за внешний край арки. На четырёх листах цепляет, но при пробое подвески. Шины ставил на штатные диски ET22, которые без хампов. |
06.05.2017, 06:49 | #8 |
Nokian Hakkapeliitta LT2 235/85 R16 с вылетом 35 (литые диски) встанет на военные мосты? Машинка - УАЗ-31514 без лифта и прочих изменений, рессоры - 7 листов.
22.05.2017, 12:31 | #9 |
УАЗ-31514 с борт. редукт.
У меня УАЗ-31514 с борт. редукт. 9 листов рессоры перед и зад,диски R16 W7 PCD5x139.7 ET20 HUB108.7 и резина 31.5x9.5 R16 или 235/85R16.Передок однозначно цепляет.Сделал лифт 6 см на зад и 4 см на перед,плюс зад подрезал,а перед не трогал,теперь при максимальных загрузках ни чего ни цепляет.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95903&page=7 |
22.05.2017, 13:06 | #10 | |
