20.02.2017, 23:23 | #261 | |
У меня звуковой драйвер появился после подключения к интернету, (ищем его в диспетчере устройств кликаем на драйвера, найти автоматически, и сам вытаскивает с интернета) могу попробовать из папки расположения их вытащить, может получиться перетащить, поэтому если надо, кидайте почту, скопирую туда файлы. а у вас тач. тоже сам подцепился или есть какие-то драйвера? и как он работает (в смысле включать/отключать можно?) и в диспетчере устройств он как называется? |
20.02.2017, 23:31 | #262 |
Проблема в том, что позарившись на малый размер винды, установил обрезанную , без обновлений.все дрова ставил ручками,тач назывался в диспетчере устройств hid устройство управления. Единственное его надо откалибровать, для этого использовал программу которая была установлена на оригинальном хп Gunze Tpdd.Почту сейчас пришлю в личку, скинь пожалуйста драйвера.
Последний раз редактировалось Evgenyz; 20.02.2017 в 23:42. |
25.02.2017, 15:14 | #263 |
распродам по запчастям
жёсткий диск 1000р память 500р модуль ГПС 1000р модуль Wi-Fi 500р батареи 250р (одна ковыряная) ещё чего , спрашивайте мамка дохлая Причина - воткнули в 24В (( Последний раз редактировалось rey03; 25.02.2017 в 15:21. |
25.02.2017, 16:57 | #264 |
26.02.2017, 04:40 | #265 |
01.03.2017, 09:22 | #266 |
Кто батареи оживлял - помогите пожалуйста.
Купил в строительном вот такую вот замечательную вещь. Воткнул в шуруповерт и начал аккуратно вскрывать. На данном этапе стоит быть предельно осторожным и стараться не задеть батареи (на ютубе есть поучительный ролик с названием типа "что будет если проткнуть аккумулятор ножом" крайне советую посмотреть на очень красивый взрыв) В итоге получилось аккуратно разобрать. Далее я начал изучать способ соединения батарей и пытаться паять новые батарейки. Сразу скажу - без жидкого флюса это очень сложно. После впустую загубленного вечера и болящих от злости неудачи зубов прикупил "паяльную кислоту" и дело пошло веселее. Капаешь с кисточки немного паяльной кислоты на аккумулятор, на жало паяльника на носишь каплю припоя, прикасаешься паяльником с каплей припоя к аккумулятору и через пол секунды шипения получается шикарный контакт, к которому потом очень легко припаять провод. Насчет перегрева аккумуляторов от паяльника - не считаю существенным - на ощупь они остаются холодными. Однако когда я собрал один аккумулятор и установил его в планшет - меня ждала неудача Во-первых не понятно почему он показывает 0% хотя на аккумуляторах должно быть напряжение около 4,0-4,1 вольта что должно соответствовать 80-90% уровня заряда. Я предварительно выровнял заряд всех батарей до данного вольтажа. Во-вторых он показывает что идёт зарядка, потом через 10 секунд зарядка прекращается и ничего не происходит. Через 10 секунд опять начинает заряжать, но как было 0% так и остается 0%. И цикл повторяется. В-третьих я ради эксперимента установил во второй отсек родную батарейку со старыми аккумуляторами и вот что он про неё пишет (про старую батарейку) Заметили разницу? Почему-то на мои новые батареи он ругается "критические", а на свою старую 15-годовалую батарею ничего критического не пишет. Так же со старой батареей заряд идет не прекращаясь каждые 10 секунд. Однако обе батареи выше 0% так и не поднялись за 15 минут что я прождал. Вот так вот вторая батарея (что я пересобирал) и мигает каждые 10 секунд заряд то идет, то нет. P.S. батареи что я использовал, я вынул из старого ноутбучного аккумулятора, но протестировал зарядным устройством - под нагрузкой 500 мА разряжаясь они честно выдали на разряд емкость 2100 мАч. Отталкиваясь от этого, мне кажется что используемые мною батареи вполне себе хорошие, пусть и не новые. Так же я после всего этого разобрал батарею и ЗАНОВО все пропаял и собрал. Думал может ошибся где и замкнул случайно... Использовал во второй раз более хорошие и прочные провода. А в результате получил опять то же самое. Обидно =) Кто менял батареи - помогите пожалуйста =) Вы там никакие драйвера не сбрасывали? Или мне в третий раз её перепаять но чтобы уровень заряда элементов был не 4,0+V а 3,3 V ? Но я что-то не думаю что контроллер настолько тупой что по напряжению не может отобразить уровень заряда. Последний раз редактировалось fallcon8; 01.03.2017 в 09:25. |
01.03.2017, 16:55 | #267 | |
01.03.2017, 16:56 | #268 |
напомню чно продам свой на опыты, перестал включатся после 3-го включения
01.03.2017, 20:18 | #269 |
02.03.2017, 12:24 | #270 |
