Старый 16.05.2017, 23:43   #171
Ra2015
Такая же фигня.
Грешу на мост, "Спайсер". Собираюсь поставить червяка и в процессе установки поменять все подшипники и ГП. Если не поможет, забью и буду ездить так. Когда стояли колхозы шума не было.
Обратил внимание, что такой шум значительно уменьшается, если хвостовики не люфтят. Очень значительно.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 00:15   #172
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что после установки тюнинговых шестерен в кпп Атлас, скорость изменится ровно на столько, насколько изменится ПЧ новой пары?
ПЧ пары, которую поставил Javert, быстрее на 5%. Соответственно, если её поставить в кпп атлас, то и скорость увеличится на 5%? Так?
Скорость изменится только при установке этих шестерен в МКПП Патрол!
При установке этих шестерен в МКПП Атлас ничего не изменится
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 08:39   #173
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
абсолютно в дырочку.
Старый 17.05.2017, 09:06   #174
Ra2015
Ведь должно что-то на атласе поменяться. Оригинальные шестерни 5ой передачи на Атласе27 имеют 22 и 46 зубов, Тюнинговые шестерни 5ой передачи, для него, имеют 20 и 40 зубов.
На что тогда эти ПЧ шестерен овердрайва влияют, что поменяется?
Последний раз редактировалось Ra2015; 17.05.2017 в 09:09.
Старый 17.05.2017, 21:23   #175
Татарин
Аватар для Татарин
Сообщение от dim18 Посмотреть сообщение
Javert добрый день, подскажи у тебя задний кардан как себя ведет какой он длиной, мост на родном месте или сдвигал назад, спайсер или колхоз.
А то у меня шум при отпускании газа и ни большая вибрация ни как от нее избавится не могу, появилась как поставил кпп от 160 патруля тут много писали про это но у всех по разному. Сейчас стоит патруловский кардан 54 см длиной.
У меня такая же ерунда уже давно.Пробовал разобрать кпп,поменял подшипники-ничего не изменилось.Поставил мосты от патруля-все так же при езде накатом стоит шум.Кстати пробовал даже без кардана заднего-так же шумит.Значит дело в кпп.Забил-езжу так,не прогрессирует
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 21:25   #176
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Кстати. Я как-то в говнах развалил задний мост, ехал домой на передке. без заднего кардана и полуосей в мосту, тишина стояла сказочная, как в иномарке... Поэтому и думаю, что мост падлюка, во всём виноват.
Старый 17.05.2017, 21:42   #177
ovans047
У меня кпп от сурфа,тоже стоит дребезг,рычаг поджимаешь пропадает,снял задний кардан шуму поменьше стало,но все же остался,кпп разбирал все нормально,что за беда?
ovans047 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 23:49   #178
dim18
Мало вероятно что мост, у меня до этого родная уазовская кпп стояла ни какого шума не было как только поставил потрулячию сразу шум появился, тоже подумал что что то с мостом, сразу крышку на мосте снял все люфты в общем в норме были. Почему та когда ручник подтягиваешь шум затихает, и сейчас с увеличением пробега шум сельнее стал напрягать начинает такое ощущение что скоро что то развалится.
Ни кто кардан гука не ставил? или мост у которого орех тоже с права как и выход у кпп?
dim18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 21:56   #179
ДенисZ
Повлияет если ПЧ разные, с разным количеством зубов ПЧ могут быть одинаковы или отличаться слегка.
ДенисZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 00:37   #180
Javert
Аватар для Javert
qd32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
