07.11.2006, 14:33 | #1 |
Не включается передний мост
Передний мост не включается или я чего-то не понимаю... Вчера заехал в лес, включил хабы, рычаг переднего моста - вперёд, раздаточной коробки - назад. С ходу проходилась любая встречавшаяся грязь, подмёрзшие лужи и т.п. Затем, когда уже стемнело, стал разворачиваться на поляне задним ходом и, сам того не заметив, въехал задними колёсами в большую лужу, которая была замаскирована ветками, листвой и коркой льда... Задние колёса в жиже, передние - на суше... Включаю первую - буксую, включаю заднюю - буксую, всё, сел Ну это предыстория... Теперь, собственно, вопрос. Если я правильно понимаю, при включенном переднем мосте у меня должны крутиться передние колёса, и если они находятся на суше, я бы тут же выехал из лужи? Или я чего-то не понимаю? Если так не должно быть, то в чём может быть проблема? Как проверить, действительно ли включился передний мост?
07.11.2006, 14:36 | #2 |
07.11.2006, 14:50 | #3 |
Крутятся колеса через диференциал - следовательно в грязи крутиться только одно колесо переднего и 1 колесо заднего моста - если конечно не установлена блокировка диффа.
Как вариант может примерзли хабы - и просто не зашли шлицы в зацепление. |
07.11.2006, 14:55 | #4 | |
Если ручного газа нет, выходи и смотри следы от колес (это если один). |
07.11.2006, 15:08 | #5 |
Если в муфтах уверен. То достаточно попытаться включить пониженную передачу.
Но и вариант с пробуксовкой передних колес я бы не исключал. А вот оставлять машину на ручном газу нестал бы. |
07.11.2006, 15:55 | #6 |
Слава богу был я не один, иначе там бы и остался
По словам очевидцев передние колеса не двигались вообще. Пониженная включалась... В общем примерно понятно где искать неисправность. Всем спасибо! |
07.11.2006, 23:25 | #7 |
была такая же проблема с передним мостом. тоже выяснил, что он не включается опытным путем. очень было неприятно.
у меня, как сказали в сервисе (Элекс Полюс) было слишком много солидола набито в ступицу, причем это они мне и набили его туда на предыдущем т/о. после переборки ступицы все заработало. |
08.11.2006, 01:44 | #8 | |
А Муфты какие стоят? |
08.11.2006, 12:02 | #9 |
Для тех у кого муфты Сэлмо,Стэлмо,Русь и т.д.
Золотое правило-включать нужно заранее и потом на включ.муфтах и переднем мосту необходимо проехать несколько метров назад.Тогда муфты полностью войдут в зацепление,за исключением тех,которые уже накрылись медным тазом или нахватали много смазки. |
08.11.2006, 12:16 | #10 | |
Помогите! Не включается пониженная и передний мост! | RomaST | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 07.02.2010 09:47 |
Не включается передний мост. Помогите!!!! | Санитар дорог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 25.01.2008 17:12 |
про передний мост | Ратрак | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 24.12.2007 01:16 |
Не включается передний мост... | Sanya | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 18.07.2005 14:09 |
передний мост? | megalast | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 30.01.2005 15:33 |
