12.12.2017, 17:17 | #171 |
Был Моратти 100 А, прожил 3 года, переодически насиловал лебедкой. Сейчас стоит ТАБ 100 А, лебедкой пользуюсь гораздо меньше, 2,5 года уже прошло, признаков умирания нету
13.12.2017, 15:36 | #172 | |
Купил ТАБ 66А. Выбор был прост, самый ближайший магазин. Хотя уже хотел такой ALASKA CMF 65 75D23L silver+ |
14.12.2017, 10:58 | #173 |
Подскажите какой "мощности" выбрать аккумулятор,мотор 421,карбюратор,гена штатный на 40 А,стартер редукторный. Эксплуатация очень редко и на небольшие расстояния . Выбираю из тюменских,вот только не знаю 64,66,70 или 75?
14.12.2017, 16:19 | #174 |
Чем больше тем лучше, тем более на короткие расстояния.
14.12.2017, 18:46 | #175 | |
Для себя я предпочитаю аккумуляторы 85-100 А*ч (из наличия и цены). |
14.12.2017, 19:01 | #176 |
По моему-особо без разницы какой фирмы АКБ.Производители стараются запихать больше пластин в тож же самый объем,для большего показания тока холодной прокрутки и емкости.В принципе неплохо,ибо вес и габариты существенно снижаются.Но и сгубить такие АКБ можно быстрее.тонкие пластины быстрее деградируют при сильном разряде или перезаряде.
А так-хороший АКБ-полностью заряженный АКБ. Чет Топлу хочу прикупить-не было еще такой. |
14.12.2017, 22:22 | #177 |
Размер особо значения не имеет у меня фермер,за водительским сиденьем места достаточно.раньше считал что аккум зависит от гены,теперь стал понимать,что это несовсем так,просто чем больше тем дольше ему надо заряжаться,я правильно понял? А мощность гены нужна для потребителей
14.12.2017, 22:26 | #178 | |
14.12.2017, 22:32 | #179 |
Это да..на фермере с балансировкой вообще беда,зад легкий..на буханках хоть два бака,а тут один.. тоже думаю как разгрузить левую сторону,бак хочу от Волги под кузов.
15.12.2017, 03:27 | #180 |
[QUOTE=
Чет Топлу хочу прикупить-не было еще такой.[/QUOTE] Товарищ пользуется только этой маркой на двух машинах Давно уже. Доволен . Себе тоже приобрёл на уаз 75А. Раньше шли только в красном корпусе сейчас и чёрном идут. На легковушке тоже буду менять на топлу |
Выбор аккумулятора в батончик | slayer | Буханки и Головасты | 59 | 17.11.2010 13:19 |
Выбор генератора и аккумулятора. | Железендер | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 25 | 27.12.2008 01:16 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Выбор аккумулятора | Beeper | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 18.10.2006 23:46 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
