14.05.2010, 22:29 | #1 |
Топливный датчик
Доброго времени суток, уважаемые.У меня вот такая ситуация: датчик уровня топлива показывает наоборот. При положении полного бака -стрелка показывает 0,5. При положении пустого - полный. Причем так на обоих баках. Может кто сталкивался? Что можно с этим сделать?
14.05.2010, 22:37 | #2 |
Мне тоже интересно. У меня правда на грузовике так-показывает.Что только не делал и датчик-менял и сам прибор -такая же хрень-наоборот показывает.
15.05.2010, 04:51 | #3 |
Перепутаны местами провода на датчике
15.05.2010, 06:47 | #4 |
Проверить соответствие показометра с датчиками по каталогу.(если поставить показометр нового образца со старыми датчиками-так оно и будет).
15.05.2010, 08:06 | #5 |
А визуально показометр и поплавок старого образца от нового отличить можно?
15.05.2010, 08:52 | #6 |
15.05.2010, 10:28 | #7 |
15.05.2010, 12:16 | #8 |
На показометре нового образца есть кроме подсветки еще одна лампочка-контрольная лампа минимального уровня топлива,проще говоря резерв.На приборе старого образца имеется только подсветка.На показометре нового образца все провода подключаются колодками типа "мама",на приборе старого образца колодкой "мама" подлючена только подсветка,а другие 2 провода подключены контактами,которые прикручены гайками(не знаю как правильно они называются).Датчики тоже отличаются,причем сильно.Старого образца-датчик с поплавком,с одним контактом под гайку.Нового образца-там объеденены топливозаборник и датчик.На трубке топливозаборника,получается где-то в середине бака(а не сверху как на старом)установлен датчик с поплавком и от него идет 2 провода наверх,там 2х контактная колодка.
15.05.2010, 13:50 | #9 |
Можно влезу ? Хочу чтобы лампачка горела когда топлива мало, если с хантера поставить датчик(в баке который ес-сно), то будет всё нормально работать ?
15.05.2010, 16:53 | #10 |
дополнительный топливный бак | Уазовер | Буханки и Головасты | 1 | 14.06.2010 17:57 |
топливный бак | игорь 619 | Буханки и Головасты | 3 | 08.09.2009 08:43 |
Топливный бак | Летчик | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 19 | 05.12.2006 21:06 |
топливный фильтр | casmaster | Двигатель (Engine) | 8 | 26.10.2005 18:39 |
