01.08.2017, 09:42 | #1 |
Испытал интересное реле напряжения
Испытал интересное реле, поделюсь:
Реле электронное, с установкой пределов по напряжению, и выходом на электромагнитное реле. Брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/Excel...7eb65fe1&tpp=1 Установка всего двумя кнопками. 1. Нижнее напряжение 0-99v 2. Верхнее напряжение 0-99v 3. Корректировка погрешности от -0,5v до +0,5v 4. Время индикации до 9 мин. Так ничего необычного, но немного стрёмное. При установке нижнего 12v а верхнего 15, срабатывает на 15 и отключает на 14,9. При инверсии - отключает на 15 и срабатывает на 14,9. Типа первую установку на 12 вольт не замечает. Интересное начинается когда "первое" напряжение ставим выше второго... например 15 и 12 вольт. Тут появляется вилка между этими напряжениями - сработает на 12 и отключит на 15. В инверсном режиме соотв. наоборот. Применение вижу в контроле бортсети, зарядке разных аккумов (свинец, литий и т.д), включение сигнализации по высокому и по низкому напряжению... и наверно много чего ещё. Своё испытал на ветряке: при напруге ниже 12,5 ветряк включался на зарядку АКБ, при достижении второй установки - отключался и переходил на балласт, иначе лопасти разлетятся Думается можно найти применение и в авто. Трое суток пережидали непогоду на небольшом острове и было время для экспериментов. Само реле В комплекте с балластной нагрузкой Аккум зарядился, реле переключило ветряк на балласт. Теперь ждет понижения до 12,5 и снова подключит. |
01.08.2017, 14:18 | #2 |
а чё за ветряк
01.08.2017, 14:25 | #3 |
Самопал. Как делал тут - http://ligen.ru/vetrogenerator/
01.08.2017, 14:29 | #4 |
Видос как пережидаем непогоду. При таком ветре давал 4-5 ампер зарядки стабильно, в порывах раскручивал до 7 ампер. В конце видео переход на балласт при помощи этого реле.
Видео - https://youtu.be/O0pJ0otua8M |
01.08.2017, 14:41 | #5 |
спасибочки всё понятьненько.
