04.02.2016, 17:56 | #21 |
Шелудько прав, у нас есть только Multitronics, Prestige и Штат. Перечисленны в порядке убывания функционала. Multitronics перекрывает все требования к БК. Там и так куча функций, голова опухнет пока поймёш и запомниш. Даже доп кабель есть, чтоб осцилограф из него зделать. Но, как уже говорил, для серьёзной диагностики он не пойдёт - экран то мелкий. И тремя кнопками неудобно графики листать.
Есть ещё блютуз-приставки. Это нечто среднее. Втыкается в разьём OBDII. На ноутбуке или планшете ставится соответствующая программа. Хоть "маршрутный комп" хоть "диагностер". Но я такой штуки в руках не держал, поэтому ничего конкретного не скажу. Правда в соседней теме человек пытался подружить двигатель с ЭБУ Микас 7 и адаптер EML. Не получилось у него почему то. У вас какие кстати "мозги" и разьём на диагностику? У Мультитроникса кстати есть http://www.multitronics.ru/products/univers/mpc800/ Сочетает в себе постоянный "чёрный ящик" и связь с планшетом (телефоном, компом) по блютуз. Неизвестную китайчатину покупать рискованно. |
04.02.2016, 20:51 | #22 | |
04.02.2016, 23:46 | #23 |
Это не модели, это марки (производители). А конкретные модели, максимально подходящие для УАЗа, я уже давал ссылки.
Тут сложность в том, что на самом деле у одного производителя они почти все одинаковые. Главная разность в корпусах. В их форме и методе крепления. На мою приборную панель, да и торпеду ни один не подходил. У меня 3160 со старой панелью. У вас думаю такая же история - куда там лепить на козлиной панели? Клюнул на Престиж U12 за счёт громкого рекламного слогана "СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УАЗ ПАТРИОТ". Ну и есть ещё разница - со встроенным голосовым синтезатором и без него. И экран и количество кнопок ещё различается. Функционал одинаков. Разница в прошивках. Каждая прошивка содержит протоколы связи для определённой группы машин. Если пишут что БК для ВАЗ, то он содержит протоколы только для вазовских ЭБУ. Если ГАЗ/УАЗ - то только ГАЗовские. Про Мультитроникс не скажу, но свой Престиж U12 прошивал прошивкой для иномарок, Дэу Матиз смотреть Вторая сложность в поддержки двух баков. Про Мультитроникс я уже давал ссылку. Можно ещё почитать форумы или спросить напрямую производителя можно ли на других моделях, а точнее в других КОРПУСАХ! организовать подключение двух баков. Лично мне не актуально, так как у меня один бензобак и газовый балон. А поддержка ГБО есть во всех мультитрониксах. В Престиже U12 есть подключение ГБО, но оно АБСОЛЮТНО безполезно! В общем, если вам сложно возится с перепрошивкой и подключением то рекомендую посмотреть на Multitronics C-580. Если сможете красиво вмонтировать его на свою панель, то это будет самый удачный вариант. Если хочется другого корпуса, то выберите понравившуюся модель и спросите на сайте производителя можно ли прошить его прошивкой от C-580. Есть мультимарочные. http://www.multitronics.ru/products/univers/ Так же будут работать с мозгами уаза, но про два бака там умалчивается. А БК Престиж как то не советую. |
05.02.2016, 08:11 | #24 |
Скат-2
www.skat-nn.ru
Бк Скат с функциями мотор-тестера. |
06.02.2016, 07:40 | #25 |
спасибо всем за подробные ответы... информация полезная . буду копить финансы и выбирать.
06.02.2016, 08:54 | #26 |
Опрос создать надо было.
На патриоте стоит Престиж U12 нужно было только читать и сбрасывать ошибки, лишних функций не искал, поэтому даже на U12 Luxe не смотрел. На Буханке стоит БК-06, нужен был просто тахометр. |
08.05.2016, 19:09 | #27 |
Мы купили Мультитроникс С-580 на Хантер. Но немного в замешательстве по поводу подключения "контроля габаритов",для Хантера эта функция очень актуальна,иногда забываем выключить свет.Если не затруднит,объясните какие куда провода подключать.
09.05.2016, 06:55 | #28 |
Провод "г" подключить к любому удобному месту, где есть + 12 В при включённых габаритах. Но тогда не будет возможности работы с ГБО.
А лучше бы купить, или смастерить самому из двух реле, котролёр ДХО. А то это пищание както ненадёжно. |
09.05.2016, 06:57 | #29 |
Вспомнил, кажется что Мультитроник позволяет организовать вкл-вкл света фар, но точно не помню. Надо инструкцию читать.
09.05.2016, 09:48 | #30 | |
Адаптер ELM327 (bluetooth) и программа (много из разных) Torque для смартфона.
Так как Torque с завода про Bosch EDC16C39 ничего не знает, закидываем ей файлик с настройками. В результате становится доступным > 53 параметров. Мануал из интернета для Android iOS Цитата:
У бензинки свои тараканы, но принцип общий. |
