15.08.2017, 22:27 | #2021 |
Я бы взял ГМ и перекрутил туда ТЖХХ1 + все жиклеры второй камеры из ГУ.
24.08.2017, 11:14 | #2022 | |
31.08.2017, 21:54 | #2023 |
Доброго здоровья.Mortis,Вы с тов.Майором здесь спецы по карбам,в частности к-126. Интересует вопрос. Так,как привод так и не удалось установить в идеале,решил это компенсировать регулировкой УОЗ. Немного проехав,открыл капот,чтобы чуть в минус трамблёр сдвинуть. И вот на холостых оборотах услышал звук,похожий на подсос воздуха. Снял шланчик малой ветви вентиляции картера и заткнул трубочку пальцем,звук исчез. Одел новый шланчик,всё равно как-будто подсасывает. Взял бутылку с распылителем, всё обрызгал,реакции никакой. Вот и вопрос,а может это через воздухан слышно,как вакуум отсасывает картерные газы? И ещё,почему-то при снятии шланчика вентиляции и затыкании пальцем трубочки,на которую он одевается,двигатель почти не реагирует.
31.08.2017, 21:58 | #2024 |
Нет, через воздухан ничего не слышно.
31.08.2017, 22:15 | #2025 |
А при подгазовке ведь слышно,как топливо всасывается в диффузоры? Или это у меня только слышно? А при подношенных осях ДЗ будет звук подсоса воздуха? Но он же пропадает когда заткнёшь трубочку,на которую одевается шланг,а когда затыкаешь снятый с воздухана шланг,звук подсоса не исчезает? Значит дело в трубочке? Она у меня вставлена в текстолитовую прокладку под карбом. Завтра попробую переделать. Блин,хотел же в коллектор врезать штуцер,пока двиг был разобран. Но Майор говорит,что и в прокладку можно врезать.
31.08.2017, 22:36 | #2026 |
Без воздухана слышно, с надетым - ни фига. Которую трубочку, на коллекторе? Насчет осей не знаю, мне настолько изношенных не попадалось.
31.08.2017, 22:49 | #2027 |
01.09.2017, 12:55 | #2028 |
Ну, где-то через эту проставку, видать, и сифонит. Например у карба подошва кривая.
01.09.2017, 13:18 | #2029 |
Да Х.З. Блин,уже весь движок из опрыскивателя водой залил! А подсос воздуха так и не нашёл. Я же движок перебрал, все прокладки новые,все,где возможно на геметике,без фанатизма. Вот что интересно.... Когда шланг вентиляции снимешь с вздухана и заткнёшь пальцем,то подсос воздуха слышен отчётливо,а если снять шланг с трубки под карбом и заткнуть её,то подсос почти не слышен. Сегодня всё заменил,и трубочку под карбом, и шланг вентиляции,и уплотнительное колечко винта качества,результат нулевой. Пока оставил так,осенью сниму коллектор и врежу штуцер в него и задросселирую отверстие. О как сказанул!!
01.09.2017, 15:49 | #2030 | |
