13.02.2018, 20:12 | #21 |
Я каналы винтовочным шомполом чистил. Удобно, особенно если ерши от подходящего калибра.
Вот еще! Было дело - собирал мотор, коленвал после расточки. Не понравилось, как крутится при сборке, разобрал - оказалось, места выхода каналов на шейках на двух шейках с какими- то повреждениями. На всякий случай - раззенковал сдегка места эти и загладил алмазным надфилем. Как могли появиться повреждения при расточке - не понимаю. Один раз так было. |
13.02.2018, 20:20 | #22 |
При шлифовке вала, отверстия на шейках получают оч заточенные и заостренные кромки. И если их не загладить буквально грызут вкладыши уже на стадии сборки при провертывании на верстаке. Загладить края можно и надфилем. НО. По идее ЭТО должен проделать шлифовщик перед сдачей вала. Мне вот так сдали без заглаживания и я выкинул комплект новых коренных уже на стадии сборки. Загладил наждачной насадкой дрели в форме конуса.
15.02.2018, 20:01 | #23 |
Сняли колено...
Масляные каналы идеально чистые.. Я в ахуе и в ступоре, чо за.. ять... Мыслей нет совсем |
15.02.2018, 20:20 | #24 | |
15.02.2018, 20:23 | #25 |
15.02.2018, 20:27 | #26 |
15.02.2018, 23:06 | #27 |
Остается проверить выдержан ли при шлифовке размер между осью коренных шеек и осью шатунной шейки первого горшка. Для УМЗ 417 этот размер - 46±0,05 и еще предел по угловому расположению шатунных шеек ± 0º10', хотя угловое расположение шатунных шеек похоже никто не измеряет.
16.02.2018, 08:16 | #28 |
ТС, ты бы фотки вкладышей выложил и коленвала, а то гадаем только по описанию, фотки могли бы многое прояснить.
16.02.2018, 08:56 | #29 | |
Интересно всё таки что за проблема у коллеги. Отвод от магистрали к 1му коренному ещё имеет канал подачи масла к распред шестерням. Я не знаю КАК он выполнен на 410... Раньше ( по крайней мере на моей 21й) там ввинчивалась спец дозировочная трубка. На новом моем 417 трубки нет и этот канал пришлось довольно долго искать вытирая растворителем пока нарыл забитую дырочку диаметром 1мм , просверленную непосредственно в стенке канала . Так вот интересно как это на 410... И если там ТОЖЕ была трубочка как на 21 и ранних 24ках...и если она не была установлена на свое место а отверстие под неё относительно велико было сколь помню, то поступление масла к первой коренной шейке существенно может сократится а шатунному так вообще ничего может не достаться... Вот сделал стрелочки... желтая - эт оверстие в канале, а зеленая эт для ориентировки - оттуда вывалился штифт опорной шайбы КВ. Последний раз редактировалось Mayor; 16.02.2018 в 09:10. |
16.02.2018, 08:58 | #30 |
