07.02.2018, 14:06 | #1 |
Коллекторные прокладки
Всем здравствовать! Заинтересовал такой вопрос! Есть в продаже несколько вариантов прокладки коллекторов умз 4218,обычные,обычные с герметиком и металическая от инжекторного 421,так вот интересно какой вид предпочтительнее,надежнее и долговечнее? Кто пользовал какие ваше мнение очень интересно!!!!
07.02.2018, 14:15 | #2 |
Насколько я слышал, хвалят металлические от инжектора. Сам не пользовал, не скажу.
07.02.2018, 15:23 | #3 |
простая обмазанная графиткой и полежавшая с пол-часа перед установкой.
металлическая начала просасывать между половинками. с герметиком - жесткая не обжалась. |
07.02.2018, 15:25 | #4 |
07.02.2018, 15:32 | #5 |
07.02.2018, 15:33 | #6 |
Немного не в тему скажу.
Есть у меня знакомый, ему сейчас 71. Двигателей откапиталил столько, сколько нормальный человек и представить не может. Так вот, он категорически за то, чтобы под головку ложить прокладку с герметиком. Только её и всё тут. А я последние 2 раза использовал такую и обе долго не проходили. А после них ставил обычные, без герметика, и ходят без проблем. Так что надо учитывать фактор качества прокладок, которые в продаже. Они с виду могут быть похожи, а по качеству земля и небо. |
07.02.2018, 15:35 | #7 | |
Я стараюсь коллектор проверить на плоскость на большом кругу. А без проверки риск будет. |
07.02.2018, 15:41 | #8 | |
разбухшая прокладка очень хорошо обжимается . только надо протягивать пару раз после прогрел остудил Последний раз редактировалось Д144м; 07.02.2018 в 15:45. |
07.02.2018, 15:44 | #9 |
Знаю мастеров, те принципиально не используют прокладки. Всё на герметик садят. Полностью капиталят двигатель и ни одной прокладки. Герметик черный, вонючий. И высокотемпературный на коллектор.
07.02.2018, 16:26 | #10 |
