04.04.2017, 10:21 | #11 |
05.04.2017, 08:00 | #12 |
05.04.2017, 09:48 | #13 |
05.04.2017, 14:27 | #14 |
Так в том то и вся противоречивость ситуации. Чем дальше в грязь хочешь заехать тем меньше будет ресурс деталей. И каждый золотую середину ищет для себя сам.
05.04.2017, 14:37 | #15 | |
Это не вкорячивать большие "тапки", машине город - поле))) |
05.04.2017, 15:16 | #16 |
Мне вообще не понятны манипуляции " рессора - мост" , с некоторой натяжкой , еще могу понять " рама - кузов". Хотя и это смысла не имеет.
Что вы выигрываете и приобретаете , кроме геморроя , при этих манипуляциях? Без резки кузова. |
05.04.2017, 15:37 | #17 |
Скажу за себя: нравится когда машина немного приподнята. Сам вид такой...... особенно когда зад намного выше переда
05.04.2017, 15:52 | #18 |
День добрый! При 16 листовых рессорах (головастик у меня) и установки проставок мост/рама в 40 мм, какие стремянки покупать 250 или 270 мм?
P.S. Нет возможности померить, машина в деревне. |
05.04.2017, 19:31 | #19 |
Как вариант можно изготовить проставки из швеллера № 5. В моем случае вроде получилось 7см. Если сделать из одного куска, то будет в районе 3,5-4см. И поулчается немного облегченный вариант |
07.04.2017, 05:35 | #20 | |
Откройте пассажирскую дверь у машины 12 г.в. и позже, там и арки то некуда резать, чтобы не лишиться VIN-а. Да и если конкретно брать мой проект, то я шел от того, что дверь надо резать по максимуму, но так, чтобы не лишиться механизма стеклоподъема. В итоге: для установки 35 колес кроме обрезки кузова и установки военных мостов (а бортовые редуктора тоже слегка приподнимают машину), производил лифт подвески на 4 см и лифт кузова на 8 см + подкладывал подушки двигателя = 10 см. |
