15.03.2015, 00:00 | #1 |
Замена сальника фланца переднего моста
Обнаружил течь из под задубевшего сальника фланца переднего моста. Просто так извлечь сальник не получилось, пришлось снимать крышку подшипника. РК прямозубая. При обратной сборке меня мучают сомнения - ставить обратно крышку на прокладке (продается ли она отдельно?) или можно на герметике?
15.03.2015, 00:13 | #2 |
Привет!
В любом случае желательно тонким слоем герметик положить и размазать получьше. Тебе ж не хочеться течи и повторного сьема агрегата. |
15.03.2015, 09:20 | #3 |
как душе угодно . я ставил с прокладками, так проще и быстрее.
15.03.2015, 10:53 | #4 |
Много чего собираю на герметике, там где стоят тоненькие прокладочки, смысла в них нет вообще. Но греметик использую дорогой Вюртовский, ни в коем случае не дешевый белый, или на уксусе, та еще хрень.
