22.10.2014, 22:52 | #11 |
Пока не хочу раскрывать интригу вопроса. Собираю информацию и мнения. Когда приду к решению, озвучу для чего все это.
23.10.2014, 12:52 | #12 |
Механический и забыть про эту поганую электрику
23.10.2014, 13:45 | #13 |
Не разделяю увлечение механическими манометрами. Во первых, принципы работы у них одинаковы. Давление давит на элемент, который в одном случае меняет сопротивление, а в другом геометрические параметры (объем, длину). Следовательно брехать могут оба с одинаковым успехом. А во вторых, масляный шланг от пихла в салон ну совершенно не возбуждает. Почему, думаю понятно.
Но меня все таки другой вопрос сейчас занимает. Достаточно ли для долгой и счастливой работы двигателя давления масла в 0,75 кгс. Причем не только уазовского, а для всех автомобилей. Ну раз стоит только датчик аварийный, настроенный на указанное давление, то следовательно подразумевается, что такого давления достаточно. Кто согласен с этим утверждением. Последний раз редактировалось Philipp; 23.10.2014 в 13:48. |
23.10.2014, 16:20 | #14 | |
Я склоняюсь к тому, что и аварийный датчик давления масла может "врать" - причём как в большую, так и в меньшую сторону. Кто из Форумчан проверял работу аварийного датчика по порогу срабатывания? И ещё - кашу маслом не испортишь (шутка такая) Когда в "авто" установлено два датчика - это надёжней. |
23.10.2014, 19:13 | #15 | |
23.10.2014, 21:38 | #16 |
Похоже, что никто не знает, нужно ли двигателю высокое давление масла. Может оно вообще вредно?
А то меряются писунами после переборки моторов. У меня 3 очка на холостых, а у меня 3,5, а на 2000 оборотах 6 очек давит!!!!! А получается, что все это фигня. Есть 0,75 очка и довольно. Более ни к чему. |
23.10.2014, 21:46 | #17 | |
23.10.2014, 22:07 | #18 | |
В теорию закралась ошибка. Нет учета температуры. Давление масла в двигателе - производная и температуры тоже. И 3 очка на холостых при температуре масла +20 превратиться могут в о,5 и ниже при температуре близкой к 120, тут конечно и от свойств масла зависит, но вот как то так. |
23.10.2014, 22:57 | #19 | |
23.10.2014, 23:06 | #20 | |
Оставьте панель приборов в покое,про установку датчика температуры в блок ЗАБУДЬТЕ ибо это не правильно,вварите в поддон двигателя бонку под датчик температуры с лева по ходу чтоб исключить тепло от выпуска,сам указатель разместите в салоне на отдельном кронштейне,саму сборку датчик-указатель можно использовать газонаполненную от тракторного дизеля Д-37,144 и им подобных. Если захотите меня удивить то заодно поставьте датчик температуры выхлопных газов фирмы COSO,термопару в верхнюю часть приёмной трубы а указатель на панель приборов сверху-я тоже хочу попробовать,нравится эта штучка на снегоходе Буран.... |
