30.09.2014, 22:33 | #21 |
30.09.2014, 22:36 | #22 |
30.09.2014, 22:43 | #23 |
14.10.2014, 23:57 | #24 |
радиатор на 3159.
Друзья,такие мысли...Есть уаз 3159,летом грелся и потёк,пришло время перейти на тосол.Летом подогнали новый радиатор ,написано шааз 51А-1301010 сделано в СССР.Это наверно от газ 51.Сегодня снял родной и примерил 51А.Он в ширину встаёт без проблем,а вот в высоту....Он выше примерно на 100мм и заливная горловина ровно посередине.Примерял на крепления рамы,подкладывал доску толщиной 30 мм.Это чтобы съимитировать крепёж штатный с подушками.У 51А крепление наверно только к морде,снизу на нижнем бачке нет ни каких крепёжных отверстий.Да ,51А легче снятого с уазика...Стоит заморачиваться с этим 51А или нет?И какие надо с уазиком провести работы чтоб внедрить 51А ?
15.10.2014, 00:16 | #25 | |
потом, видимо, патрубки перенести, слева направо и справа налево |
15.10.2014, 00:23 | #26 |
Да патрубки противоположно расположены,думаю для верхнего и так устраивает ,а вот нижний справа у 51А.Горловину тоже можно сместить,чтоб при закрытии капота ребро-усилитель не совпадало с крышкой радиатора. И почему на 130 мм лифтовать?
Последний раз редактировалось КАРГОПОЛ; 15.10.2014 в 00:26. |
15.10.2014, 01:00 | #27 | |
15.10.2014, 01:24 | #28 |
А ведь на спортивные уазы ставят радиатор ГАЗ 53. Есть у кого примеры установки? Я так и не нашел
19.10.2014, 21:21 | #29 |
Я уже обратил внимание, что на Газелевские радиаторы цена поменее раза этак в два... Пока не знаю, выживет ли старый радиатор, спрошу: На газелевский медный трехрядный можно заколхозить родные жалюзи, и насколько он по размерам от родного отличается (боковые шторки допиливать надо будет)?
Последний раз редактировалось Ерофей; 19.10.2014 в 21:43. |
31.10.2014, 13:41 | #30 | |
У меня он сверху не закреплён никак, держится только на патрубке. |
