Старый 24.09.2014, 04:01   #61
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Rserg83 Посмотреть сообщение
блок точился каждый горшок под свой поршень втулки распредвала менялись и разворачивались, вал новый. да и сам двигатель делали люди которые мне не первый мотор собирают так что пока не подводили. головка новая клапана притерты раз 11 очей качает
просто с момента как собрали двигатель прошло полтора года несмотря на маленький пробег что то предъявлять уже вроде и не по понятиям. да и не известно когда данный баг появился, самому то не видно когда едешь чего у тебя там из трубы летит
Тогда я бы посмотрел маслосьёмные колпачки и при их замене (это можно сделать не снимая ГБЦ) оценил бы зазор клапан-втулка,бывает что на новой головке он о-го-го.... Если не поможет то надо уже на кольца грешить хотя может ещё не совсем прикатались,всё бывает....
Старый 26.09.2014, 10:44   #62
МАКСИМ54
Я ваще тащюсь, от умз 4210са у меня ещё так ни одна машина не ехала втыкаю третью примерно тысяча оборотов давлю полный газ стрелка тахометра и стрелка спидометра поднимаются одновременно кайф ваще , тяга супер , звук мотора тоже нравиться я доволен и тфу-тфу ни разу не подвёл особо я к нему не лезу менял помпу, карбюратор и трамблёр.помпа просто болталась но не текла, карбюратор холостой с иглой утомили, а трамблёр просто был новый ставил вместе с карбом
МАКСИМ54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 20:06   #63
Maxim 70rus
Сообщение от МАКСИМ54 Посмотреть сообщение
А что за движок- 4210СА? впервые про такой слышу... чем отличается от 4218?
Maxim 70rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 20:17   #64
МАКСИМ54
А такой же как 4218, только под 92 бензин и настроенный выхлоп за распредвал не знаю не вытаскивал
Старый 28.09.2014, 20:37   #65
Maxim 70rus
Ясно, спасибо! Неплохо было бы поставить такой моторчик... Думаю, с вояками вообще ураган получится аппарат
Старый 02.10.2014, 18:28   #66
МАКСИМ54
У кореша валяется 4218 капиталеный он себе на булку 409 поставил , можно поговорить мож продаст не дорого.Выхлоп от 3160 поставишь головку спилишь под 92 и вуаля 4210са
Старый 15.10.2014, 20:18   #67
D1REX
У кого какие мысли? Двиг 4215 снял голову для шлифовки под 92 бенз.
Изображения
Тип файла: jpg 2039642.JPG (148.2 Кб, 53 просмотров)
D1REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:25   #68
Макс64
Аватар для Макс64
ткните ссылку правильный выхлоп на 421?
Макс64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 00:41   #69
Саня hanter 31519
Сообщение от D1REX Посмотреть сообщение
Прокладка коллектора треснута была-подсасывало в два цилиндра...
Старый 02.11.2014, 17:28   #70
Макс64
Аватар для Макс64
а 4215?под 80 бенз?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
