Опции темы Опции просмотра
Старый 29.10.2014, 23:29   #201
Мунлай
Аватар для Мунлай
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
Можно на - "ты".
Я его усилил снизу для газовых упоров, а когда алюминий наклёпываешь - он даёт дополнительную жёсткость, добавляя к жёсткости капота ещё и свою. Поэтому больше никакого усиления не планирую.
На ты, так на ты)
Про газовыве упоры читал - очень понравилось. А алюминий ведь разной толщины бывает?
Мунлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 23:37   #202
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от Мунлай Посмотреть сообщение
На ты, так на ты)
Планирую 1,5 мм - алюминий "Квинтет", на заклёпки.
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 22:55   #203
Deimon
Аватар для Deimon
Ну что,продолжу описание выполненных работ:
для начала фото установленного двигателя в лучшем качестве.
Кстати, снял картер сцепления. чтобы удалить оттуда стружку от пересверливания отверстий под коробку, а картер установлен без прокладки и даже без уплотнителя.
Примерно вот такое расстояние от двигателя до вентиляторов радиатора.
Поставил все амортизаторы KAYABA ExcelG 344212,
т.к. амортизаторы решил ставить с родными резинками. а они рассчитаны под палец TOYOTA, который толще УАЗовского на 3 мм.
для компенсации данного размера приобрёл втулки от нижних рычагов ВОЛГИ
Но т.к. данные втулки длиннее, и больше по диаметрам на 1 мм. - пришлось их дорабатывать с помощью "болгарки - обрезать по длине до 38 мм.(длина пальца амортизатора УАЗ и делать проточку по длине. Вот так выглядит целая и доработанная втулки.
Кому интересны размеры амортизаторов в сжатом и разжатом состоянии, смотрим ниже (замеры от верхнего края верхнего отверстия, до верхнего края нижнего отверстия, т.е. по центра отверстий)
Сжатый
Разжатый
И вот так выглядит установленный на машину
Окончательно установил рулевой демпфер
Подвес двигателя выглядит вот так
Слева
Справа
Под коробкой
А теперь вопрос к ГУРУ - установил шланг высокого давления ГУРа от машинки к насосу, расстояние от шляпки штуцера шланга на машинке до крышки распред.шестерни 2мм. - это мало или достаточно?
Также установил оба карданных вала, с паранитовыми прокладками между фланцами (в продаже не нашёл, пришлось вырезать самому)
Задний
Передний
Продолжение следует ...
Старый 03.11.2014, 12:30   #204
Сержи
Аватар для Сержи
Всем привет!Честно признаться,не всегда приходится прочитывать темы от корки до корки,но Тут,не то случай!Автор топика,заслуживает особого внимания,за Упёрство,сноровку и трудолюбие!И как говорится его бы умение,да в мирное русло!
Много полезного для себя взял,потому как руки и средства сделали своё дело и я в плотную взялся за боевого друга.Конечно таких вложений и трудоёмких работ не будет,но как говорится вскрытие покажет.
Хочется пожелать ему успехов и творческих подвигов.
Сержи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 14:03   #205
Сержи
Аватар для Сержи
Уважаемые Гуру,позвольте спросить совета:Есть смазка Арматол-60,вот и хочу помазать рессоры.Ниже приведу характеристики этой смазки.Посоветуйте плиз:
АРМАТОЛ-60
Арматурная (уплотнительная) смазка АРМАТОЛ-60
АРМАТОЛ-60
ТУ 0254-303-00148820-95
Морозостойкая арматурная смазка Арматол-60 обеспечивает герметичность и защиту от коррозии запорных устройств нефтегазопромыслового оборудования, работающего в коррозионно-агрессивных средах с содержанием сероводорода и углекислого газа до 25% по объему, а также эксплуатирующегося в условиях Крайнего Севера.
Смазка Арматол-60 применима для:
фонтанных арматур и манифольдов к ним;
колонных головок;
манифольдов противовыбросового оборудования;
конструкций нефтегазопромыслового оборудования, имеющего подвижные и неподвижные соединения в сальниковых узлах, поршнях, плунжерах;
в узлах уплотнения каната-кабеля лубрикаторного оборудования.
Смазка Арматол-60 имеет превосходные низкотемпературные качества. Смазка сохраняет пластичность при температуре до минус 60ºС, при этом пластичность Арматола-60 при минус 60ºС на уровне пластичности смазки Арматол-238 при минус 20ºС. Это позволяет применять её в запорных устройствах нефтегазопромыслового оборудования, работающего в условиях Крайнего Севера. Таким образом, смазка Арматол-60 имеет расширенный температурный интервал применения от минус 60 до 120ºС.
Арматол-60 сероводородостойкая смазка и способна защищать запорные узлы от коррозии, вызванной воздействием коррозионно-агрессивных сред, содержащих сероводород и углекислый газ.
Возможность подачи смазки в узлы уплотнения обеспечивается различными способами - шприц-масленкой, нагнетателем и др.
Старый 03.11.2014, 16:08   #206
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Сержи Посмотреть сообщение
АРМАТОЛ-60
АРМАТОЛ-60
колонных головок;
Пойдет!
Старый 03.11.2014, 20:42   #207
Сержи
Аватар для Сержи
Пойдет!
Спасибо,значит будем мазать.О результатах,по наблюдению,отпишусь.
Старый 04.11.2014, 20:36   #208
Deimon
Аватар для Deimon
Продолжим.
Т.к. в теме ни одного совета, по вопросу зазора между шляпкой штуцера шланга и крышкой распред.шестерни, провёл личные беседы, и по результатам решил вопрос следующим образом: выкрутил болт крепления крышки (предварительно сняв машинку) и с помощью лучшего друга "болгарина" сделал сквозную проточку в приливе крышки. А после сборки увидел, что зазор стал порядка 8-10 мм. - думаю что достаточно.
Также начал проводить магистраль вентиляции агрегатов (на штуцерах мостов будут стоять хомуты)
задний мост совместил с тормозным шлангом
передний провёл независимо
Соединил подачу масла на радиатор охлаждения с радиатором
И начал "колдовать" по двигателю систему подачи и слива топлива с-на рампу
подача получается пока так
слив вот так
далее буду крепить по раме и устанавливать топливный фильтр.
Что касается радиатора охлаждения ГУРа - обрезал подающую трубку с мыслью, что там будет больше внутренний диаметр, но это оказалось не так - там стенка толще, а внутренний диаметр тот же. Вот и думаю сейчас, оставлять так или подбирать другой радиатор ГУРа, хотя этот с ГАЗели.
Старый 05.11.2014, 11:17   #209
Сергей Андреевич
Зазора 10мм должно хватить, если будет мало - увидишь по следам на крышке ГРМ.
По радиатору ГУРа, ИМХо, занижать диаметр нельзя, я бы поискал с большим диаметром. У меня нга ГУРе стоит масляный радиатор двигателя УАЗ нового образца, у него внутренний диаметр не менее 10мм.
Старый 18.11.2014, 20:34   #210
Deimon
Аватар для Deimon
Продолжу.
Т.к. после дискуссий на тему радиатора ГУР, пришли к общему мнению о нежелательности заужения проходного сечения и изучив готовые варианты радиаторов, понял, что меня никак не устраиваю цены и качество, того что предлагается. А так как я имею некоторое отношение к холодильному оборудованию, где повсеместно применяется медная труба, и владею навыками пайки медных трубопроводов, было принято решение "своять" радиатор самостоятельно. Так и поступил. У хороших людей прикупил медной трубы, "разжился" калачиками, достал из "закромов" инструмент и припой, начал "ваять".
Радиатор нужно было делать по габаритам и креплению идентичным тому, что был установлен, т.к. все закладные, для крепления, были сделаны под конкретный радиатор. Что я и сделал, использовав крепление от старого радиатора, единственно - я сделал его немного длиннее, т.к. габариты это позволяли. Единственное но - у старого радиатора трубки были с внешним оребрением, что повышает площадь теплообмена, но с другой стороны и повышает вероятность загрязнения, т.к. в это оребрение с лёгкостью забивается грязь, а я "своял" радиатор из гладкой медной трубы, у которой площадь теплообмена меньше, но и вероятность загрязнения - тоже меньше. В общем, как это будет работать - покажет время. Снятым радиатор я не фотографировал, а вот так он выглядит установленным ( сам из труб диаметром 10 мм., на "хвостах" переходники на 12 мм., т.к. шланги с ГУР с внутренним диаметром 12 мм..)
Так же проложил и закрепил бензопроводы, по двигателю до фильтра.
Начитавшись разной, причём противоречивой информации по датчику неровной дороги, принял решение всё таки установить его, что и сделал. Установил его на раму, с правой стороны по ходу движения.
Т.к. подключение маслоохладителя двигателя имеет очень длинные трубки, и велика вероятность того, что их всё таки может отломить, принял решение закрепить трубки для жёсткости, хомутами к рамке радиатора.
Слева.
Справа.
На сегодня всё.
Продолжение следует...
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
