29.12.2009, 07:49 | #1 |
смазка лебёдки
лебёдка t-max 12500 устанавливал летом , работала без проблем , проблемы начались осенью , когда на улице температура опустилась в минус - в ручную трос размотать стоало хлопотно , зимой при - 30 при попытке размотать трос электрикой лебёдка сказала му свет поух двигатель заглох . В гараже оттаяла и всё работает нормально. Разобрал редуктор в нём смазка красного цвета без всяких следов воды и грязи , что за смазка непонятно не отмывается даже бензином . Отсюда вопрос стоит ли менять , если стоит чего туда заложить?
29.12.2009, 11:22 | #2 |
такая же беда.. t-max 12000.. только мороз, вручную не размотать.. будем менять смазку на Shell Retinax HD 2.. тока ссыкатно разбирать новую лебедку.. вообще смазка супер. ..ее называют "смазал и забыл
29.12.2009, 16:27 | #3 |
Использую синий Шел. Родная была воодще типа нашего солидола и воняла так же.
Старую смазку убирал варварским методом: сложил све мелатические делили в таз с водой и кипятил пол часа на плитке. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 29.12.2009 в 17:29. |
29.12.2009, 16:52 | #4 |
Использую Ликви Моли Термофлекс по рекомендации клуба 4х4, не пожалел. Вручную легко разматывается, пробовал при -15, обещано вроде до -60. Со родной смазкой на Т-макс действительно проблемы, удалял очень интересной химией, удалителем консервационных покрытий со 2 раза, бензин действительно не берет.
29.12.2009, 16:53 | #5 |
29.12.2009, 17:32 | #6 |
Варн не знал в какое...... их лебедку в России макать будут. Они ж думают, что лебедкой можно только яхту к берегу подтягивать
Был бы корпус абсолютно герметичный - можно было бы хорошую смазку положить 1 раз. А так все равно каждый год новая. Универсальная, не замерзает, воды не боится и ладно. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 29.12.2009 в 17:35. |
30.12.2009, 04:27 | #7 |
Собрал всё назад решил пока ничего не менять . Зимой всёравно не каждый день лебёдкой пользоваться приходится , а на крайний случай балон газовый с горелкой есть можно и разогреть .
06.01.2010, 22:25 | #8 |
Разобрал свою SW12500 какое масло в редуктор пихать понятно, а что делать с элетородвигателем? Разобрал его а там песка туча, чем пролить изнутри?
Последний раз редактировалось TimofeySin; 06.01.2010 в 23:07. |
07.01.2010, 16:47 | #9 |
Сам отвечу на свой вопрос:
Спец по электромотором посоветовал, продуть сжатым воздухом, почистить щеточкой и по возможности еще раз залить лаком обмотку и ничем не проливать. |
12.01.2010, 23:23 | #10 |
Свой Т-МАХ еще до установки разобрал. В редукторе смазка при температуре близкой к нулю превращается в карамель. Представьте сколько энергии тратиться лебедой впустую для преодоления этого сопротивления... Два дня с применением строительного фена и ацетона вымывал эту дрянь (вернее смазка хороша, для больших нагрузок, но в мороз....).
Чистый редуктор забил смазкой для ШРУСов с молибденом. Только желательно буржуйским, т.к. отечественный на морозе тоже густеет. Два года работает прекрасно. Размотка вручную троса при любой температуре... |
Смазка в редуктор лебёдки | Denis512 | Общие технические вопросы | 14 | 09.03.2014 23:20 |
Смазка лебедки | Легасан | Общие технические вопросы | 20 | 15.11.2010 21:49 |
Смазка лебёдки | ZANRUS | Общие технические вопросы | 7 | 07.02.2010 18:37 |
Что за смазка. | kamenka | Эксплуатационные жидкости | 7 | 09.04.2009 08:40 |
Смазка АМС 23 | wheel | Эксплуатационные жидкости | 3 | 22.06.2006 01:04 |
