22.01.2008, 03:08 | #11 | |
Пользую Зик во всех машинах: Ниссан санни (бензин), Мицубиси ПаджСпорт (дизель), внедорожный конструктор на базе ГАЗ 33081 Садко (дизель). Года четыре пользую и моторку и трансмиссию. Доволен. Ничего конкретного, просто доволен. С маслом, как со здоровьем, когда оно хорошее, про него и сказать особо нечего.
Желающие получить максимум технической инфы о базовой состовляющей масел Зик (которую он ещё и многим именитым продаёт), наберите в поисковике "масла гидрокрекинг", масса материала. Цитата:
В ЖЕЛЕЗНЫХ банках!? Последний раз редактировалось DSM_Садко; 22.01.2008 в 03:17. Причина: забыл добавить |
22.01.2008, 07:24 | #12 | |
Рассмотрим как получают синтетику ПАО: в большинстве своем из мономеров (длина цепочки ок. 4 атомов) углеводородов путем проведения полимеризации - таким образом получают углеводороды с цепочкой длинной примерно в 12 атомов. Гидрокрекинг - процесс скорее обратный, в качестве исходных компонентов может выступать самое разнообразное сырье, например, парафин, удаляемый из минерального базового масла при депарафинизации, минеральное масло и др. У каждой компании свои источники сырья и своя технология, которая по смыслу мало отличается друг от друга. А смысл такой: более длинные углеводородные цепочки (например парафин - длина цепочек ок. 20-30 атомов) рвутся в процессе крекинга, а затем соединяются вновь образуя молекулы другой структуры, при этом происходит гидрирование (насыщение водородом) этих молекул и ряда сопутствующих соединений. В результате имеем перестроенную структуру молекул (масло), которое обладает очень хорошими низкотемпературными свойствами и высокой стабильностью к старению (т.е. дольше работает в двигателе по сравнению с минералкой). Вот примерно так выглядит процесс гидрокрекинга. Можно ли назвать гидрокрекинг синтетическим сырьем - вопрос сложный, каждая компания решает его для себя по своему. Поэтому утверждать, что данный производитель делает масла отличные от всех не есть правильно Одно большое и значимое преимущество гидрокрекинга по сравнению с РАО-синтетикой - более низкая цена, примерно в 1,5-2 раза ниже. Сам данные масла не использовал, посему ничего сказать не могу. Последний раз редактировалось Huskey; 22.01.2008 в 07:33. |
23.01.2008, 06:55 | #13 |
+1!
23.01.2008, 15:44 | #14 |
Ну незнаю как на материке с качеством этого масла но у нас моторное-го..но,угар оченно мощный.А вот трансмисионка ничего нормальная,нареканий нет!
23.01.2008, 20:28 | #15 |
На 1000 км долил 750 милилитров при скорости движения 70-90 на 417 умз.
24.01.2008, 01:29 | #16 |
На 254.7 дизеле 4.75л(как у трактора Беларусь), на 10000 км, "утруска" дизельного "5000" Zik литра 2-3. При заправочном обьёме (забыл, давно не менял), кажется 12л. (При этом с рождения течёт потихоньку сальник, сколько вытекает х.з. Но после нескольких дней стоянки, под машиной на асфальте обычно пятнышко Ф=10см.) Это и перегоны на сотни км, и тяжёлое бездорожье. Правда он на нём с новья ходит, уже 45 000км. На Ниссане 1,4 бензин, пробег 200 000, за 10000 не приходится подливать совсем. У меня он 37 000 пока откатался. По Паджу дизель 2,5, пробег 360 000, пока статистику не набрал.
Зы Странно, совсем противоположные отзывы. Мож и правда ЗИК бадяжат??? Но я пока не нарывался. В Москве всегда его беру в "Планете Железяка". |
24.01.2008, 10:10 | #17 |
29.01.2008, 15:24 | #18 |
лью зик 5(зимой)/10w40 нареканий не вызывало,на 10000 доливаю 1000-1200г
29.01.2008, 15:32 | #19 |
первый раз залил полусинтетику Zic (8 тыщ прошло), по сравнению с синтетикой тексако разницы не ощутил. давление такое-же, черноты под клапанной крышкой нет, заводится нормально (правда морозов еще не было), угара нет. Вообще, после доводки клапанной крышки и краника утечек масла нет.
04.02.2008, 21:11 | #20 |
три года лью и в двигло и в мосты-даволен
ГУР. кто знает? | МаксимКа | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 05.10.2007 20:43 |
кто знает ? | Forest | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 06.11.2006 19:35 |
а мож кто знает? | ZAPODLIST | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 12 | 06.10.2005 19:43 |
Датчик температуры масла, охлаждение масла | pipe469 | Двигатель (Engine) | 4 | 28.08.2005 09:22 |
Кто знает? | Kolyan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 07.04.2005 17:38 |
