31.01.2013, 17:20 | #771 |
От Сафаря и крузера подходит? Рабочий ход и т.п
31.01.2013, 18:10 | #772 |
подскажите можно ли изогнуть немного педаль тормоза, а то при перестановке ноги с газа на тормоз нога цепляется за педаль тормоза. Если можно, то как изогнуть чтобы прямо стояла как и стоит но немного в стороне получится и выше, или просто так можно загнуть наискось и не повлияет ли на работу тормозов. УАЗ-2206 санитарка.?
31.01.2013, 18:21 | #773 |
09.02.2013, 12:47 | #774 |
Господа, добрый день.
Т.к. рулевая колонка в моей машине(31519) переварена под руль от жигулей, пришлось купить новую. Вопросы возникли такие: Люфтит вал внутри этой трубы, причем люфтит только со стороны ГУРа (на фото), с другой люфт не прослеживается, на старой колонке такого нет. Еще прокручивается он с небольшим заеданием, т.е. с неравномерным усилием, так сказать. Вопрос, что можно сделать? Может просто что-то подтянуть? И второй вопрос. Как снять, а главное как поставить пластину, которая крепит колонку к кузову? Только молоток или может я что-то упустил? И еще внутри новой колонки что-то перекатывается. Последний раз редактировалось Holycistite; 09.02.2013 в 13:10. |
09.02.2013, 14:16 | #775 |
Колонку разобрал, никаких подшипников в ней не обнаружил.
Так и должно быть? В мануалах они фигурируют. |
14.02.2013, 06:35 | #776 |
У меня сильный износ шлицов на рулевом валу и руле, держится тольуо за счет шплинтов. Подскажите что можно сделать, чтоб не менять вал.
14.02.2013, 07:57 | #777 |
Обварить шейку на муфте крестовины . Она подсядет о обожмет шлиц на валу. Только не перестараться . Или положить под шлицевую тонкую латунную или алюминиевую фольгу.
14.02.2013, 17:03 | #778 |
Фольга мне кажется не поможет, руль крутится вообще свободно, только гвозди помогают уложенные в пазы, но я боюсь, что как нибудь проверну их.
14.02.2013, 18:32 | #779 |
Ну это версия была. Мне же не видно , на сколько там все плохо.
Если прямо так , что гвозди пролазиют , то я бы вал все таки заменил. Рулевое , как ни как. |
14.02.2013, 21:31 | #780 |
