20.08.2010, 08:35 | #21 |
я вот так сделал уже переворачивался всё нормуль......
20.08.2010, 17:13 | #22 |
http://www.uazbuka.ru/models.htm#3163
Тут есть чертежи авто с размерами.... Рассчитать высоту дуг - элементарно... |
21.08.2010, 18:38 | #23 |
Недавно на авто.ру такой вот вариант с дугами видел, очень приглянулся. Думаю, предпоследняя труба, которая находится между наклонной стойкой, повторяющей форму задней двери и вертикальной толстой стойкой задка там лишняя, но на вкус и цвет... Не знаю, понятно ли объяснил...
Чуть не забыл - тоже вариант хороший, но теперь стойки около задних дверей явно просят наклон в обратную сторону, чтобы повторить собой форму этих самых задних дверей =) Последний раз редактировалось xmstree; 21.08.2010 в 18:51. Причина: добавил |
21.08.2010, 20:11 | #24 | |
Та труба, которую вы считаете лишней необходима... Она поддерживает заднюю дугу безопасности, придает ей жесткость и не позволяет горизонтальным трубам выпадать (они зажаты между двумя дугами безопасности....) На фото сняты верхние трубы, поддерживающие тент. Дуги обтянуты каким-то материалом.... Обычно обтягивают теплоизоляцией для труб... В данном варианте дуги похоже обтянуты кожей.... Последний раз редактировалось Vlad_469БГ; 21.08.2010 в 20:21. |
21.08.2010, 20:26 | #25 |
Да, должен поправиться - лишней в моем вИдении, с точки зрения эстетики, но не с точки зрения инженерной задумки. По второй картинке, я говорил об этом:
а пока делал, привлек и этот вариант: в обоих случаях ни о какой безопасности речи не идет - просто красиво |
22.08.2010, 09:29 | #26 | |
На этой картинке стоит каркас "безопасности", на который не натянешь тент.... Должны быть дополнительные трубки, поддерживающие его среднюю часть и пружины натягивающие тент.... Иначе во время дождя у вас на крыше будет образовываться небольшой бассейн.... Первый вариант - тоже был не полный, но там мы хотя бы знаем куда устанавливаются недостающие элементы.... Первый вариант четко видно, что под тент, а во втором варианте может быть установлена жесткая сегментная крыша.... И последнее. С первым вариантом - у Вас не будет проблем с ГАИ, а второй вариант необходимо сертифицировать.... |
22.08.2010, 11:28 | #27 |
22.08.2010, 18:18 | #28 |
22.08.2010, 20:07 | #29 |
22.08.2010, 20:32 | #30 |
Тент и дуги - проблема. | Tarakan | Кузов (Body) | 8 | 21.10.2009 19:26 |
как правильно снять тент и дуги? | Роман177 | Кузов (Body) | 9 | 29.05.2006 08:24 |
Где купить дуги под тент. HELP!!!! | Bublik | Кузов (Body) | 1 | 20.09.2005 19:43 |
