Старый 16.01.2018, 15:07   #2111
Chupastar62
В моем повествовании не -20...Это для нас катастрофа. Мои наблюдения это в среднем при +5.
Ну а но холостых не сложно проверить. Если расход составляет порядка 1л в час - эт в пределах вполне. Можно сделать замер из мерной емкости. Чтобы долго не возиться можно пользоваться некоей мерной емкостью с отметками. 20 мл если съест за минуту это 1.2л в час. Мой мотор на 20мл ( это замеренный объем в карбе ОЗОН от уровня до минимума при оголении ГТЖ и остановки мотора) молотит минимум 1 мин 35-40 сек. А когда был заметен дымок в вентиляцию то и до 2х минут набегАло. Подробности о этих замерах в теме про расход на ХХ.
Спасибо! Вот это тоже замерю!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 09:27   #2112
Chupastar62
Уважаемые подскажите! Из под иглы бензин идет с пузырьками воздуха,это нормально? Замерил на холостом ходу на п.к. Проработал 4,30 мин. Расход с к 151с составил 23/100,поставил жиклеры(за исключением жиклеров хх) от к151Е расход 31/100! Чего ему надо???????
Старый 22.01.2018, 10:41   #2113
Саша74
Аватар для Саша74
ещё раз и по порядку
масла в агрегатах поменяны ?
опиши ежедневный трафик, завёл, сколько потарахтел, сколько из них на подсосе, до работы проехал столько-то км с такой-то скоростью, столько пробок, столько светофоров.
Про обратную дорогу так же
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 10:45   #2114
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
Расскажите - КАК Вы эти пузырьки наблюдали?
Ну а какой объем топлива за эти 4.30 мин был поглощен? Подозреваю что в ПК Вашего карба бензина больше чем в моем ОЗОНе - в нем от уровня до оголения ГТЖ помещается 20мл - мерял медицинским шприцем. А сколько в Вашем?
Старый 22.01.2018, 11:52   #2115
Chupastar62
[QUOTE=Mayor;4761786]Расскажите - КАК Вы эти пузырьки наблюдали?
Наблюдал значит так; Снял верхнюю часть карба и регулировал уровень,на холостых все нормально,а стоит газануть сразу пузыриться бенз как буд то париться!!! Перестаёшь газовать,пузырьки лопаються и опять все спокойно!
Старый 22.01.2018, 11:56   #2116
Chupastar62
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
Масла поменял на лукоил полусинь 75w90 GL 5 в мосты GL 4 кпп! Сейчас езжу так заливаю 10 л и мчу 60км/ч пока не кончиться! На работу пока езжу на легковой машине из за расхода!
Старый 22.01.2018, 12:01   #2117
FotoSar
Ещё от температуры зависит. При -10 расход другой чем при +10. А при -20 вообще другой. Поездки же небольшие, трансмиссия толком не прогреется.
Старый 22.01.2018, 12:10   #2118
FotoSar
Так может это не пузырьки, а просто напор сильный.
Посмотреть шланги до бензонасоса, может трещина где-то или хомут ослаб, вот и подсос воздуха.
Старый 22.01.2018, 12:23   #2119
Chupastar62
Так эти пузыри должны так быть??? Или это подсос воздуха??? Непонял!
Старый 22.01.2018, 12:25   #2120
FotoSar
Так, а я откуда знаю пузыри там или просто напор хороший. С виду похоже будет. На работе двигателя это как-то отражается?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
