11.01.2012, 11:48 | #31 |
11.01.2012, 15:42 | #32 |
20.01.2012, 15:48 | #33 |
Banned
Самодельный прицеп
Может кто нибудь поделится опытом изготовления небольшого прицепа? Который мы смогли бы вдвоем с мужем смастерить. Только такой где не нужна была бы сварка, а то в деревне нет сварщиков. Чтобы все соединения на болтах. Желательно бы посмотреть чертежи.
Прицеп будет нужен для перевозки сена и дров |
20.01.2012, 16:00 | #34 |
Banned
У соседей я видела рама валяется из уголка такого массивного, вот я представила в ней бы как колеса прикрепить, наверное надо какой нибудь мост от легковушки... А сверху на раму из жести может как кузов сделать? Может кто что посоветует?
20.01.2012, 16:15 | #35 |
Мужа поменять еще не советовали?
20.01.2012, 16:16 | #36 | |
Производство баков
Был опыт (правда со сваркой, но сварное соединение профилей можно заменить на болты) как раз изготовления прицепа под деревенские дела на базе заднего моста Жига (сейчас очень много машин сдано в лом в связи с программой утилизации, цены просто по лому) и профиля 30х30 с бортами, под шар. Фоток не осталось...всё до боли примитивно, как бы сделал я без сварки: 1. рамка в размер между колёс с запасом по ширине, что бы не цепляло, фанера (можно клепать можно мебельными болтами) 2. борта так же в размер с заполением фанерой на болтах 3. мост прикрепил (мы делал пружины так как была возможность вырезать чашки с машины) бы на стремянках УАЗ, допустим. Для компенсации высоты диффиренцальной части между чулком моста и рамкой воткнул бы проставку 4. дабы мост не уехал , на нём есть 4 реактивные тяги, вот 2 из них я бы прикрутил к рамке, а можно и все 4.... 5. делаем вынос впереди для сцепного устройсва...под шар они есть в продаже от 400 руб., под дышло..тут уже надо икать что подходящее 6. ездим Последний раз редактировалось Бауманец; 20.01.2012 в 16:20. |
20.01.2012, 16:22 | #37 |
я то же подумываю над прицепом к своему ханту ,
мост думаю делать на базе стипиц и цапф уазовских , труба нужного диаметра , нужной длины ,на торцы приварить пластины ,к ним цапфы на болты, вуаля мост готов (любой необходимой колеи) под рессоры , благо и колеса и рессоры и аморты у меня есть , но к сожалению без сварки никак |
20.01.2012, 16:24 | #38 |
У меня сосед в деревне сено и дрова возит на 1-х осном прицепе от попрошайки....
20.01.2012, 16:58 | #39 | |
20.01.2012, 17:14 | #40 | |
