12.12.2008, 15:29 | #1 |
Беркут R20 (нужна консультация по использованию)
Сегодня впервые подключил данный насос, чтобы накачать шины. Инструкция конечно же написана криво, но что, куда и как втыкается я разобрался, шины быстро накачал, но возник один вопрос - когда подключаю шланг с манометром к колесу он показывает реальное давление в шине, включаю насос тут же стрелка манометра довольно шустро уходит к отметке 2,5-3,5 атмосферы и чтобы понять сколько реального давления в шине приходится останавливать насос и ждать пока стрелка в манометре опустится. Очень не удобно честно говоря, качнул 20 секунд, выключил, посмотрел, если мало снова включил, качнул ещё 20 секунд опять выключил и снова посмотрел. Может я что-то не так делаю, подскажите господа?
12.12.2008, 15:36 | #2 |
У меня на 17 беркуте тож самое, приходится качать чуть больше, а потом ждать, когда стрела опустится. Причем привык уже качать 3 атм. и знаю, что мне нужно 3.1
12.12.2008, 15:46 | #3 |
Ну дык у меня на гаражном комперссоре тоже самое. Там не берку уменя, а здоровый такой. Кстати - на компрессорах на АЗС ВР - такая же система.
12.12.2008, 15:51 | #4 |
Зачем ждать то, шлонг снимать? Там перед манометром есть пипка для стравливания лишнего давления. Нажать и отпустить её и манометр успокоится на реальном давлении.
12.12.2008, 16:01 | #5 |
Нет, шланг я не снимаю, просто в процессе работы насоса манометр показывает давление на 0,5 и более атмосфер больше реального, поэтому чтобы узнать сколько же накачалось на данный момент приходится останавливать насос и ждать пока стрелка покажет реальное давление, ну а дальше в зависимости от ситуации, либо качать дальше если мало, либо клапаном стравить лишнее если больше.
Раз так у всех, то наверное самый оптимальный вариант накачивать с некоторым запасом, а лишнее просто стравливать. |
12.12.2008, 16:06 | #6 | |
13.12.2008, 10:38 | #7 |
Не совсем так: у компрессоров с большой подачей воздуха, а Беркут R20 относится как раз к ним, ниппель, установленный в колесе, играет роль дросселя. Поскольку манометр расположен перед ним, он и показывает давление в шланге, и лишь при выключении компрессора оно выравнивается с давлением в колесе. Чем больше производительность компрессора, тем больше разница.
Есть два способа "справиться" с этим явлением: Перед "накачкой" выкрутить ниппель совсем, подсоединить компрессор и довести давление примерно на 0,5 ат больше "нормы", после чего быстро отсоединить шланг и вкрутить ниппель на место. Окончательно "выставить" давление с помощью дефлятора компрессора после вторичного подсоединения его шланга. Или - "не мудрствуя лукаво" тупо накачать раза в полтора больше нормы(по встроенному манометру), выключить компрессор и подождать "успокоения" его стрелки. Если показания окажутся превышены - снизить с помощью дефлятора, если ниже - подкачать еще. В любом случае потребуется собственный навык - каждый случай(в смысле конкретного авто - размеры колес, параметры вентилей на них и т.п., даже температура окр. среды так сказать) индивидуален, однако первый способ быстрее и точнее - если обратили внимание, именно он используется на "правильном" шиномонтаже. Если при этом заранее озаботиться изготовлением приспособления для заворачивания ниппеля(как это делается на том же шиномонтаже), результат превзойдет все ожидания У этого способа есть еще одно преимущество: он меньше нагружает компрессор, который соот-но меньше греется и дольше служит EJ - Бобик Последний раз редактировалось EJ - Бобик; 13.12.2008 в 10:40. |
13.12.2008, 14:32 | #8 | |
Поэтому выключать придется все равно. Как Мартовский и делает. |
13.12.2008, 19:21 | #9 |
А при чем здесь "чтоб осадить бескамерку на обод"? И при чем здесь "Чтоб просто накачать колесо никто так не делает"? И, опять же, при чем здесь "Если заткнуть выход с Беркута - ничего хорошего для него не будет"?
1. Весьма полезная "фишка" при его производительности. 2. Кому что нравится. 3. Об этом и речи не было. 4. Почему сам не ответил? EJ - Бобик |
13.12.2008, 23:00 | #10 |
При том, что такова жизнь. И не зачем искать тайных смыслов в выкручивании ниппеля. И пытаться изображать цикача надувающего колеса без ниппели и потом этот ниппель вкручивающего. Ну а про затыкание Беркута - он просто может и сгореть. Включи его через амперметр и плавно затыкая смотри как меняется ток.
Нужна консультация | АБ2710 | Кузов (Body) | 5 | 31.07.2009 10:14 |
нужна консультация | z_ivan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 26.02.2009 01:30 |
Нужна консультация! | Shulc | Юридические вопросы | 5 | 19.01.2008 23:07 |
Help нужна консультация | wkaktuz | Юридические вопросы | 0 | 26.02.2006 02:02 |
